Bluetooth vs RNS-E
  • Thread starter Thread starter lmms
Desculpem se a pergunta é disparatada, mas estou em vias de adquirir um A4 Limousine de 2007 e o mesmo tem o sistema RNS-E e a minha duvida é a seguinte:
O sistema RNS-E não tem de origem Bluetooth? Se não tiver, dá para adicionar?
Verifiquei que dentro do apoio de braço tem um "slot" para ligar um telemóvel, será só por esta via?
Cumprimentos.
Tendo um RNS e um berço de telem no apoio de braço, com 99% de certeza que ja tem modulo de Bluetooth.
Ligar a ignição e fazer pesquisa de dispositivos com o telem. Irá encontrar o dispositivo Audi HUV. Ligar, codigo 1234
Obrigado pela resposta, vou experimentar.......no entanto o berço tem uma ficha para ligar o telemóvel.
Cumps.
É mesmo assim. Existe as duas opções: berço com telem engatado ou apenas ligado via Bluetooth fora do berço
