Boa noite senhores,
Estou com um problema no meu carro e precisava de uma ajuda de vocês para tentar resolver...
A arrancada do meu carro esta muito estranha, quando piso no acelerador o carro demora uns 2 segundos para começar a andar e quando começa ele arranca muito forte chegando a deslizar as rodas...
Ao passar o VAGCOM no carro, o mesmo gera o erro abaixo:
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
Part No SW: 8K0 927 155 AA HW: 0AW 927 156 G
Component: 0AW 20TFSIRdW H02 0004
Revision: --H02--- Serial number: 0000000018
Coding: 000001
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A01015
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
1 Fault Found:
2225 - RPM Signal from ECU
P0727 00 [108] - No Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 194
Mileage: 86600 km
Date: 2014.11.10
Time: 22:00:45
Li em alguns sites que esse erro pode ser o sensor de rotação e ate mesmo problemas com a bomba de combustível.
Dai comecei por testar a pressão da bomba de combustível que ficou em 4,5 Bar tanto na lenta quanto na alta. Ai me surgiu uma duvida pois acreditava que a pressão dessa bomba era no minimo uns 6 Bar.
Sabem me dizer se a pressão da bomba é essa mesmo? Tem como reparar a bomba ou so comprando outra? Sabem indicar alguem que vende essa bomba?
Se trata de um Audi A4 08/09 2.0 TFSI
Desde já agradeço a ajuda de todos!!!
Coding: 000001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Mileage: 86600 km
Date: 2014.11.10
Time: 22:00:45
