Bombas S4 b5 cabem em jantes 18'' numa A4 b6
Boas.
Em conversa com um colega aqui do fórum surgiu uma dúvida.
A dúvida é se as bombas da S4 b5 cabem numas jantes 18'' com ET35?
Quando falo em caber, não me refiro ao comprimento, mas sim, se a lateral da bomba roça ou não no interior dos raios da jante.
Abraço da Madeira.
tens 99% de caberem...
só se as jantes tiverem uns raios muito esquisitos é que roça...
esses travões são para jante 17" ;)
jante 17 ou 18 nao interessa, aqui o que interessa é a largua e o ET
basicamente para caberem nao podem ter menos de ET35 e os braços das ajntes tem de curvatura para fora ;)
caso contrario raspa ;)
Boas Aga.
No meu caso são umas replicas das RS4 b5 e as características são 18'', ET 35, 8J.
No caso do meu colega, são umas da mercedes:p:green:, de 5 braços em estrela, 18'' ET 35, 8.5J.
Abraço da Madeira.
Boas Aga.
Abraço da Madeira.
humm nas tuas, é quase certo que dá..
na do teu "colega" alem de as jantes de trás serem 9,5J :p
não devem dar porque (se é quem eu penso que é...), é panasca, n merece.. :p
o teu colega é um burro do c@r@lh0
eu já lhe disse que nao vai dar, e nas tuas muito menos dá ;)
olha nas minhas jantes actuais dá que são 8.5 et30 e fica com cerca de 2 ou 3mm de folga portanto já tas a ver
já experimentei com jante 8 et30 e nao dava
nao dá nada
eu já experimentei numas 8 com et30 portanto com et35 ainda menos dá
quanto ao colega do ruicor é mesmo um panasca :p
dá sempre para montar com um "espaçador" diferente no suporte da bomba..
mas pronto..
vós insistides em meter coisas decentes (de um B5) num B6.....
se queriam assim, comprassem logo um B5 :p :p
mas pronto..
a solução é mesmo um espaçador, sem isso nao dá ;)
Vitor, tem que haver mais algum factor que interfira, pois eu já vi gajos na net com este género de jantes (18'', ET35, 8J), e nuns dá e noutros não. Cá tens o caso do matos que tem esse setup, e já vi uns gajo com umas replicas das sportec em que um raspava e noutro não....
Abraço.
o que interfere são os braços das jantes, se forem a direito nao servem
o matos as jantes dele são oettinger com os braços curvados ;) e são 8.5 de largura ;)
eh pah isto em termos de jantes é tudo muito relativo,
o melhor é mesmo experimentar, mas eu tenho experiencia com algumas jantes e com esses travões
ora portanto
jantes new rs6 8xet30 - não dá
jantes RH cup 8.5 et32 - dá
jantes tomason 8.5 et30 - dá
jantes s6 8 et42 - não dá (o pedo79teixeira tem umas com espaçadores)
se quiseem expeimenta mais jantes venham a minha casa e toca-se um pneu num rapido
ora portanto
Acredita que eu ia aí de boa vontade mas como estou na madeira, chapéu...
Pelo que tenho andado a ler, parece que os calços interferem, ou seja se são novos, em alguns casos precisa de espaçadores e se estão mais usados, já se tem folga.
FDX, não percebo nada disto, pensei que as bombas tivessem tamanho fixo...
vê isto
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/292693-5mm-spacers-to-fit-B5-S4-calipers-and-USP-wheels
Agora todos dizem em jantes usp 18 originais, uns espaçadores de 5mm bastam
No meu caso que tem ET 35 já devia passar, enfim...
Já agora Vitor, que setup é que tens de travagem?, são as pinças HP2 da lucas/Garlin com 4 pastilhas por disco? da S4 de 2001+-?
sim espaçadoes de 5mm chegam penso que eam esses que o pedo79teixeia tem com as et43
PS: desculpem mas no meu teclado falhou a tecla r :p :p
