Brake piston rewinder
  • Thread starter Thread starter A3HUC
Como o proprio topico indica, procuro quem tenha para venda ou me possa emprestar alugar whatever, a peça para fzer recuar o pistão das pastilhas de travao. O carro em questao é um a3 8l
Sou de coimbra por isso se houver por aqui alguem perto que me possa ajudar agradeço
Eu tenho isso mas sou de Lisboa, se vieres por cá mudas as pastilhas por aqui e ainda bebemos um cafesito xD. comprei na Norauto custou á volta de 30€
Nao sabia que eles vendiam isso, obrigado na mesma mas fica um bocadito fira de mao
Obrigadi na mesma
Pessoal, só uma duvida, ao mudar as pastilha vou retrair o piston e para isso abro a tampa do reservatorio d liquido dos travões ja que o liquido vai retroceder ao recuar o piston, bom a minha duvida é se tenho ou nao de sangrar os travões apos retrair o piston uma vez que abri a tampa do reservatorio para esse efeito?
Não tens de sangrar o sistema pois o oleo recua e não entra ar.
Por norma substitui-se o oleo e sangra-se o sistema. mas se não o fizeres não vai ter "problemas" de ar no circuito. eu próprio já o cheguei a fazer.
O que te aconselho é a se tiveres uma seringa ou algo do género tirar parte do oleo que tens no reservatório porque ao recuar o pistão vai aumentar e entornar para o chassi e o oleo dos travoes é o "diabo" na tinta, passado um dia ou dois salta a tinta toda.
[emoji122][emoji122]
Obrigado! Eu tambem tinha essa ideia mas antes de meter mãos á obra é sempre melhor perguntar.
Obrigado mais uma vez
O melhor serviço é sangrar mas sem sangrar não ha problema.
Podes é mudar isso tu e depois ires a algum sitio que tenham maquina própria (vacuo) e mudas o óleo todo ;)
