Eu tenho um sportback de 2006 com essa caixa e até agora só posso dizer bem, o meu carro esta com 167000 e sem problemas. A caixa é muito serena e extremamente rápida na mudança de relações. A única coisa com que tens de te preocupar é com as mudanças de óleo e filtro da mesma de 60000/60000km. Por isso se comprares esse carro certifica-te que essa intervenção tenha sido feita ou então manda fazer, pois ela deveria ter sido feita aos 180000km. Não é uma intervenção muito cara. Sem ser na audi mas feita por um mecânico da audi na sua casa com o óleo indicado e filtro original ficou por sensivelmente 150€. De resto posso dizer que é a melhor coisa que o carro tem, a condução é excepcional.Boas pessoal
Dêm-me a vossa opinião sobre a famosa caixa DGS. Tenho em vista uma Sportback que vem com essa caixa, ,motor 2.0 tdi 140cv. Tenho medo de a caixa me dar problemas é que o carro tem 185mil.
Se o carro custa a pegar pode ser a bateria fraca ou o motor de arranque. O meu também andava a pegar mal mas com uma bateria nova ficou impecável. É que como tem caixa "automática", estes precisão de mais poder de arranque para pegarem.ele disse-me que lhe tinha mudado o oleo a pouco tempo por isso deve ser como dizes. Ele disse-me que o unico problema que o carro tem é que de vez em quando custa a pegar. Fiquei desconfiado. disse-me que com uma limpeza aos injectores que resolve. Sera?
Pareceme que a egr nao faria com que a luz do motor acende-se, vou mais para o corpo da borboleta que esta logo a seguir a egr. O meu desde que o comprei levou uma bomba tandem, 4 foles de cardan, revisão completa incluindo caixa, uma bateria e uma limpeza dos injectores e colocação de oringues novos. Quanto a esse carro tens de verificar que cabeça do motor tem pois esse ainda pode ter a problemática. E esse sim é o problema desse carros , quanto a caixa nao tenhas problemas, sao muito fiáveis. Antes de comprar pergunta ao tipo se podes ligar ao vag-com e se sim faz isso para verificar erros e quilómetros. Se nao tiveres encontra aqui no fórum alguém da tua zona que tenha e que te faça isso. Pesquisa por vag locater.é de 2005.. tenho um bocado de receio a luz do motor está acessa ele diz que foi ao mecanico e ele metendo à maquina disse que era a valvula AGR. sera possivel. tens tido problemas com o teu? o carro está a bom preço mas comprar e ir para o mecanico abunar forte não quero. ainda por cima faço uma media de 80km por dia..
O ideal nesse carro é verificar a referencia da cabeça, levar a marca para fazer um check-up geral e nunca comprar sem garantia.Tambem acho que sim. é melhor esquecer..Embora estive-se linda não vale a pena.
