Caixa de Velocidades
Boas pessoal,
Queria partilhar uma situação que me esta a acontecer.
1- Tive um problema na caixa de velocidades, que foi reparado, mas quando saiu do oficina estava a patinar mesmo muito. Patinar no sentido de eu pisar e ela ali pelas 2500 rotações passar logo para as 4000 rotações sem a carrinha andar mais!
Alguém sabe o que poderá ser?????
O mecânico diz que caiu óleo para a embraiagem e que aquilo passa com o tempo, fiz Algarve Lisboa e esta melhor já não patina tanto. Mas achei muito estranho aquilo ter ficado assim!Mas ainda patina uma beca..
2- Agora como já não patina tanto notei que deixou de puxar como estava a puxar! Que perdeu força! Esta a fazer demasiado barulho para o que esta a andar!
Isto poderá estar tudo ligado á caixa??
Já aconteceu a alguém uma situação assim parecida??
Abraço,
Chines
Boas pessoal,
1- Tive um problema na caixa de velocidades, que foi deparado, mas quando saiu do oficina estava a patinhar mesmo muito. Patinar no sentido de eu pisar e ela ali pelas 2500 rotações passar logo para as 4000 rotações sem a carinha andar mais!
O mecânico diz que caio óleo para a embraiagem e que aquilo passa com o tempo, fiz Algarve Lisboa e esta melhor já não patina tanto. Mas achei muito estranho aquilo ter ficado assim!Mas ainda patina uma beca..
Abraço,
Chines
Ora bem,
a bold....vai la vai...kakakakakkaaka
Isso é daquelas coisas que só andando com o carro.....só por descrição deve ser dificil, é tudo um suponhamos....
Isso do patinar tem a ver com embraiagem ou gasta ou contaminada com óleo.
1º Que raio de mecânico é que tira uma caixa para reparar e não verifica o estado da embraiagem?????????????
Se a embraiagem estava contaminada só tinha que fazer 1 de 2 coisas a meu ver,ou desmontava e desengordurava a embraiagem ou substituia agora montar a caixa e esperar que passe???? Pelo amor da santa
A 2ª questão de falta de força pode ter ficado algum tubo desligado ou mal montado derivado ás mexidas
Bem eu vejo com cada coisa jasus
se esta a patinar
ou tem mesmo oleo ou esta gasta mas isso o gajo deveria avisar-te
se querias trocar ou não
quanto ao barulho pode ser da caixa mal reparada mas sem ouvir não é facil dizer ao certo o que pode ser
Boas pessoal,
Sobre o aspecto de a carrinha patinar, já passou e deve de ter sido mesmo OLEO que cai na embraiagem, pois agora já não patina!
Mas no assunto, de não estar a puxar tão bem, vou tentar ver os tubos se esta tudo ligado!
Obrigado :)
