sera possivel montar uma caixa de Audi A6 2.5 TDI numa ALLROAD 2.5 TDI que tinha antigamente lowrange??
é que a caixa ta marada e pelo que vi costumam partir muitas vezes, e para evitar futuros gastos metia uma normal...
acham que da??
Não é plug e play, muito longe disso, já tive um problema na minha caixa automática (A6 2.5 TDI), e a minha primeira medida foi comprar outra em 2ª mão para substituir, o que vim a descobrir que foi uma péssima ideia (optei por reparar a minha que ficou 5 estrelas), depois de montada e 300 euros de óleo novo, a caixa não funcionava.
O problema era derivado a minha centralina da caixa não reconhecer a nova caixa que comprei, apesar de ser "igual" a minha.
Se optares por uma solução dessas, e sem certezas que funcione, terás que comprar a caixa e a centralina da caixa.
Plug só se for de uma A6 Quattro e mesmo assim tenho as minhas duvidas......
a caixa é uma FTP a que lá está, alguem sabe onde reparar caixas? ou algo do genero? a carrinha ainda nao anda e nao se encontra nada destas caixas...
de certeza? nao precisa de mais nada? nem cardans e assim?
AKE é o modelo do motor da 2.5 tdi 180cv nao é?
ok, kit embraiagem e volante motor foram trocados a pouco tempo, pensavamos que ate era disso o problema...
entao vou ver se se arranja a tal caixa e o diferencial de tras nao é?
