Boas!
Mais uma "aventura" triste com o meu carro...
Tive este problema, que passo a explicar brevemente, uma primeira vez há cerca de duas semanas. Depois voltou a repetir-se e hoje voltou ao mesmo.
Passa-se o seguinte: o meu argolas tem um alarme after-market e respectivas chaves, sendo que veio de fábrica com módulo confort. Há cerca de duas semanas atrás, o carro não queria abrir através dos comandos da chave, carregava, carregava e nada...! Só conseguia abrir as portas laterais com a chave na fechadura, mas isso fazia disparar o alarme, no entanto, se carregasse no botão para silenciar o alarme, o alarme calava-se. Só o fecho ficava sem funcionar! As luzes piscavam e tudo, tal e qual como se estivesse tudo em ordem...
Fui à do meu mecânico e ele testou uma data de fusíveis e trocou um, e o fecho ficou a funcionar. Acontece que cerca de dois dias depois fui trocar os pneus do carro e enquanto o carro estava no elevador, o rapaz não conseguia abrir o porta-bagagens com o comando, nem com a chave na fechadura do porta-bagagens. Tive de aceder às ferramentas através do rebatimento dos bancos. Quando o carro foi calibrar as rodas (já fora do elevador), experimentámos as chaves e lá voltou a dar pelo que desdelogo fiquei a pensar que a troca de fusível no mecânico não passou de mera coincidência...
Hoje emprestei o carro à minha namorada. Aconteceu-lhe o mesmo de novo: premir os botões da chave resultava em nada! Lá abriu as portas de forma manual e veio entregar-me o carro. Quando vou para entrar no carro, carrego na chave e "voilá!" funcionou outra vez...
Agora digam: O QUE PODE SER ESTA M***A!?
Cada vez estou mais farto do carro...
PS: Não sei se pode estar relacionado, mas outro dia tinha ido à do mecânico e enquanto ele testava os gases, e com a chave na ignição, o tecto de abrir do carro abriu sozinho (Levantou apenas um pouco).
Cheira-me que será algum problema numa centralina do modulo confort ou algo assim.
Agradeço desde já a vossa ajuda,
Manuel Percheiro
Manuel Percheiro
