Cb audi a4 b5 tdi
Boas pessoal,
Vinha aqui pedir ajuda, porque estou com problemas no meu argolas, ontem coloquei o quadrante com CB, e o alarme do carro está todo marado, nao consigo fechar o carro com o comando, so com a chave, precisava de ajuda, se alguem me podesse ajudar agradecia
E boas curvas
o vag diz:
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
o fio do consumo passas pela caixa da centralina para dentro do carro e depois ligas a ficha do cb
se precisares de ajuda diz pke tambem sou de arouca
abraco
Tenho visto as vossas maquinas! XD
A zn vejo-as todos os fins de semana na alameda XD
Já passei os fios :)
Agora tá aqui é outro problema :green:
A temperatura exterior está a dar-me -9,5º liguei o fio na ficha cinza, pino 9, mas com o calor que aqui vai ou a sonda ta marada, ou entao liguei no sitio errado :p
Voces sabem dizer-me qual é o erro que aqui está? XD
Boas.
O meu da Temp anda desligado ate hoje.
Ja tenho uma indicação de onde o devo ligar, mas ainda nao me dediquei a liga-lo.
Se por acaso precisarem depois coloco aqui!
Cumprs
Uppps!!!
Era nesse local q me disseram para ligar o meu.
Ta visto q nao esta correcta a info!
Espero poder descobrir tb!!!
Boas pessoal, sim o fio liga no computador bordo no pino 5, mas depois liga onde? É diz-me temperatura negativa -9,5ºcquando estão para ai uns 20ºc lool
em que ficha devemos ligar junto ao pedal de embraiagem?
Onde ligas-te o teu nuno? Tá a funcionar bem?
