CB1 e CB2 a Zero
Boa noite não sei se já alguém passou pelo mesmo mas no meu A4 B6 da noite para o dia os consumos e os km efetuados ficam a zero a única coisa que se mantém são os km restantes que ainda posso fazer isto tanto no CB1 como no CB2.
Já alguém passou pelo mesmo, será algo de fácil resolução ?
Cmpts
Mackmain
A manete funciona ou seja muda e zera os consumos quando quero só acho estranho ele meter a zero passando a noite por exemplo se estiver desligado 3 a 4 horas não acontece.
Podes ter problema de maus contactos no painel e com falta de massa faz te um reset tiras as fichas dás spray de contactos a ver se ressuscita
Não o w40 faz muitos milagres mas cuidado às vezes também danifica é por exemplo este entre muitas outras marcas
5€ e se procurares de outras marcas ate podes arranjar mais barato, mas quem tem audi tem maus contactos e por isso faz parte da farramenta de garagem tenta que não perdes nada e o investimento pode te dar jeito para o inverno
