obrigado mas eu kero testar um forma para tornar akilo o mais perfeito possivel e seguro sem akelas pontas que partiram porke até ja as perdi mas tenho uma chapinhas ideais para isso mas tenho ke tirar o plastico fora e nao sei comoPEREIRA disse:colar novamente as peças no sítio nao é soluçao. ja tentei isso com uma série de produtos diferentes e acaba sempre por partir com a vibraçao.
eu resolvi da seguinte forma:
fiz duas chapinhas em aluminio de 1mm de espessura e dobrei-as na forma que s vê na figura em verde
tem a largura do plastico k lá está (10mm na parte curva e 13mm na parte de fora)
colei-as no painel da mala com araldite como se vê na imagem e depois colei por cima da curva a peça de plastico,apenas por uma questao de estetica.a peça que está a vermelho e que é a tal que parte sempre.
ps. as chapinhas forrei-as com um pouco de pele preta virada ao contrario e alguma cola de contacto, nao só para as tornar pretas, mas também para amaciar o encaixe das extremidades da chapeleira e evitar os barulhos.
tem-se aguentado de forma excelente e nao apresenta qualquer sinal de desgaste!
espero que ajude! 8)
RockyBoy disse:Fonix.. o pereira se para desenhar uma peça curva fazes esse desenho, entao para desenhares 2 paus deitados desenhas um casal a Fod€€€r... lololololololo
tá boa....
