Boas noites a todos,
Venho aqui pedir ajuda aos entendidos em B5 pré re-styling com climatronic.
A carrinha em questão é uma 1.9Tdi 110cv de 97 cujo o problema é a chauffage não aquecer, mesmo com a temperatura no Hi.
Já fiz pesquisa sobre esse problema e o que encontrei não foi suficientemente explicito para mim.
Com o VAG-Com não me acusa erros mas ao tentar fazer reset à centralina do climatronic, não deixa pois dá erro creio que de comunicação.
Li por aqui que havia quem defendesse o método de com ela quente e em estrada aberta dar-lhe uns puxões para desentupir a tubagem, (como? com o clima no on ou no off? indiferente?) o que não resultou.
Li também que experimentaram meter uma mangueira nos tubos da chauffage (julgo serem os em metal que estão próximos da bateria certo?) e dar pressão em ambos os sentidos, experimentei, retirei as duas tampas de plastico dei pressão até a mangueira saltar e não saiu agua no outro tubo, não seria suposto isso acontecer?
Venho por isso pedir a vossa ajuda com a indicação de soluções mais detalhadas/especificas pois...
....TENHO FRIO!!!!!!!!!
M.
M.
