Chave Audi A6 + Outras questões
Boas malta,
Ontem comprei o meu primeiro Audi, ou neste caso, a minha primeira Audi :D Audi A6 1.9 TDI Avant de 2000.
Tenho algumas questões relativamente a esta excelente carrinha:
- A carrinha veio com uma chave apenas (O antigo dono deve ter perdido). Esta chave vem com um comando (trancar, destrancar e abrir bagageira). Este comando não é original, ele trocou o módulo para que o comando funcione (Excepto bagageira, só destranca com o botão geral - De referir que a minha chave não entra no canhão da fechadura da bagageira)
Como posso fazer para o caso de perder esta chave? Conhecem algum local onde posso fazer uma chave nova? É fácil ler o código desta numa máquina de cópias por exemplo num centro comercial?
Existe alguma chave mestre?
- O Quadrante tem o típico problema da imagem estar "aos riscos". Como posso resolver esta questão?
Tirando estas duas situações estou muito satisfeito com a carrinha.
