Cheiro a queimado a4 B6
Tópico em 'Geral' iniciado por PedroABLima, 8 Fev 2015.
  1. PedroABLima
    PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 424
    Gostos Recebidos:
    1 316
    Boas.
    Ultimamente tenho notado que dentro da carrinha há um cheiro a queimado.. Tipo plástico queimado ou placa de circuitos. Andei a ver de onde vinha o cheiro e parece que vem da tampa da mala...
    E tem tendencia a acontecer mais quando chove ou lavo o carro.
    já aconteceu a alguem? Acham que pode ser o motor da escova trazeira?
    É facil de desmontar a forra da mala?
  2. Varejo
    Varejo
    Desde:
    1 Nov 2014
    191
    Gostos Recebidos:
    33
    Se for do motor da escova traseira mete ela a trabalhar mesmo sem lavar o carro, o motor está no interior da mala.
    Se não mete água vês logo se é do motor da escova ou não!
  3. PedroABLima
    PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 424
    Gostos Recebidos:
    1 316
    Como assim?
    Para ver se mete água nao tenho que tirar a forra toda para ter acesso?
    A escova tem trabalhado bem. Mas quando comprei o carro a escova parava a meio... Mas depois deixou de fazer...
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    16 235
    Gostos Recebidos:
    5 862
    Esta a meter agua... e se tiver muita ferrugem, ,mais vale comprar outro. É costume nas b6
  5. surra
    surra
    Desde:
    23 Ago 2011
    99
    Gostos Recebidos:
    28
    Caso pesquises aqui no fórum, existem vários tópicos com esse problema, começam a deixar entrar agua, e os carretes interiores que funcionam com o motor começam a ficar ferrugentos, e ela começa a parar de vez em quando, mas quando começa a fazer isto já esta a entrar agua, e inclusive pode chegar a placa electronica.
    vê neste tópico, na pagina 2.
    http://www.audipt.com/f79/motor-escova-limpa-vidros-traseira-85291/index2.html
    Se realmente o cheiro vier mesmo do motor, o mais provável é mesmo ser isto.
  6. PedroABLima
    PedroABLima
    Desde:
    7 Ago 2013
    1 424
    Gostos Recebidos:
    1 316
    Mas isso de parar a meio, só fez nos primeiros tempos que comprei a carrinha... depois nunca mais fez.
    ningem sabe se é muito dificil tirar a forra?
    vou ter que investigar o caso...
  7. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    16 235
    Gostos Recebidos:
    5 862
    Sai com algum empenho. Tens DIY na net sobre isso.
  8. Bscar
    Bscar
    Desde:
    18 Fev 2013
    307
    Gostos Recebidos:
    77
    Tirar a forra é fácil com um chave de fendas ou mesmo um ferro comprido para fazer força perto das molas para não estragar e sai fácil.
  9. JFS
    JFS
    Desde:
    9 Dez 2008
    213
    Gostos Recebidos:
    50
    Todo o cuidado a tirar a forra para não partir nada.
    Ainda tens a luz para tirar antes de tirar a forra fora.
  10. surra
    surra
    Desde:
    23 Ago 2011
    99
    Gostos Recebidos:
    28
    Acho que no link que deixei desse tópico, esta la a dizer mais ou menos onde estão as molas.
    1 pessoa gostou disto.
Partilhar esta página
