Cinzeiro "caiu"
Aconteceu-me uma coisa estranha no meu A3 8L.
Ia descansadinho de repente o cinzeiro "caiu", ficou aberto. Agora não fecha.
Creio que alguma coisa partiu.
Já aconteceu a alguém?
O problema é que aquilo é num sitio muito complicado de se ver, como não percebo nada, não vai ser muito fácil....
Os cinzeiros fantasmas dos A3 8L são uma coisa doida.
Foi o da frente certo ?
Mas ele caiu mesmo ou não fecha ? è que cause precizo um curso para fechar a porcaria do cinzeiro
Sim foi o da frente.
Ia a andar e ele abriu-se sozinho sem mais nem menos e agora não fecha.
O problema é que já dei uma vista de olhos e não estou a perceber como vou arranjar aquilo.
Obviamente que também não queria ir aos Srs. da Audi, senão, pimba....
Bem sem ver também é dificil de dizer : |
Tenta - lhe dar um jeitinho, o cinzeiro do a3 do meu homem de vez em quando tem dessas coisas, mas acaba - mos sempre por fecha - lo sem fazer muita força da mos um jeitinho para cima com a mão a fazer um pouco de força nas pontas dos dedos.
amigo a mim ja me aconteceu algo parecido na minha a4 b5 tinha o cinzeiro aberto kuado foi pra fechar nao fechava andou assim uma semana ate resolver ver mesmo o k se passava depois de muito o tentar fechar.. no meu caso foi uma moeda de 5ctm k se meteu por baixo do cinzeiro indo la pro sitio dos carretos depois nao fexava... resolvi tiranto akilo tudo fora vi k la estava uma moeda tirei e ate hoje ta a rolar sem problemas... agora no teu caso nao tou a ver aonde é o cinzeiro mas tenta tirar isso ve se tens la alguma coisa a obstruir o fecho do cinzeiro
Vou tentar pressionar então mais um pouco que o habitual.
migasa4, o problema é que não utilizo o cinzeiro para nada, à partida não terá nada a obstruir. Apenas é aberto para ligar o GPS ao isqueiro de vez em quando.
O teu é o cinzeiro, o meu é o porta-copos.. Mas lá vai remediando com um papel a fazer força, claro que gostava de resolver mas ja tentei e nada.. Vai insistindo.. Boa sorte.
tira o cinzeiro fora..
e ve se tem alguma peca presa..
é facil tira-lo..
o teu a3 é de que ano..??
Isso é o que se chama resolver um problema e ainda receber €€ por isso:p:p
