climatronic so manda ar frio
  • Thread starter Thread starter mordex
Boas
O ac do meu a4 b5 mesmo tendo o climatronic no HI so manda frio, fiz uma leitura com o vag com e deu me os seguintes erros:
6 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground
00532 - Supply Voltage B+ 07-00 - Signal to Low
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192) 30-00 - Open or Short to B+
01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191) 30-00 - Open or Short to B+
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
o 1 erro desapareceu depois de o apagar mas os restantes mantem se.
A minha duvida e que sera estes sensores que causam com que apenas saia ar frio?
Agradeco feedback
tu estas com problemas de alimentação, neste caso no positivo (+) começa por ver a tenção que chega a ficha de alimentação do climatronic
