Codificar unidade ABS
Boas! Gostaria de saber se alguem codificou ou conseguiu codificar a unidade do ABS audi RS6 2004?Pois estou a tentar varios dias e não consigo, a luz do abs fica acesa constantemente no painel e aparece a mensagem:Aparelho de comando codificado incorretamente.
A codificação da unidade é sempre 0, tem um código que eu ate consigo codificar e apagar a avaria, porem ao remover a chave e liga-la novamente volta a ser 0 e aparece a avaria. Uso os travões 17" originais, sem nenhum incremento.
Alguem tem alguma ideia do que pode ser?
adoro este carro especialmente por seu motor V8 biturbo que não deixa a desejar em nada!
será que a unidade queimou-se?
Obrigado!
OBS:desculpe se já há algum topico com este assunto, é que eu procurei e não o encontrei.
primeiro tens de saber o login para a tua unidade.. depois é que podes codificar.. não me perguntes pelo login que no meu caso B5 tambem tenho a unidade de um B6 e queria ver aquilo mas n consigo.. so com o login
Obrigado!
Antes de mais, coloca aqui a Part do Scan relacionada com o ABS e tambem uma Foto do Autocolante que vem no Livro de Revs e/ou na Cava do Pneu Suplente.
Dependendo de várias coisas o Login Code PODERÁ ser o 07295 se for manual, 07297 se for automatic ou então o 07299 se for multitronic.
Para Coding PODERÁ ser o 06595 se for manual, 07297 se for automatic ou então o 07299 se for multitronic.
Por fim, não te esqueças do Basic Settings:
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Neljoe!Boa tarde! O login é 07295, passa tudo bem, porem, na hora de codificar, somente um codigo a unidade aceita, e, ao desligar e ligar a chave novamente, a unidade fica com codificação 0 e volta a originar a avaria "unidade de comando codificada incorretamente" Como trabalho em concessionaria, tentei codificar a unidade com o aparelho VAS 6150, mas acontece a mesma coisa. Sobre o sensor G85, quando analisei em bloco de valores, ele estava com 520º com o volante em linha reta. Ao averiguar, descobri que o mecanico quando foi remover o volante de direção, o conjunto do sensor junto com o anel do air bag practicamente "pulou" para fora tudo sozinho. Ontem eu montei e deixei ele em 0º certinho com o voltante em linha reta. Ai fiz o ajuste do G85, esta tudo OK!porem, não consigo codificar o ABS! Obrigado pela ajuda!
Como estou com problemas na camera digital, por enquanto ficarei devendo a etiqueta, ja a tela do scan, assim que possivel postarei por aqui!
estou a usar a seguinte tabela de valores:
Login
Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module.
Note #2: Special Login 07499 is used for 6-Cylinder Diesel Engine with 1LG Brakes and
Multitronic.
Note #3: The PR codes ( such as 1LJ ) can be found in a sticker near the spare tire well. Click this
link to see an example of a sticker http://www.ross-tech.net/vag-com/misc-images/PR-Codes.png
• 0?xxx: Chassis
• 6 = Audi A6 Light Armored
• 7 = Audi A6
• 0x?xx: Brakes
• 1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
• 2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
• 3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
• 4 = HP2 16" (PR-1LX)
• 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
• 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
• 6 = C54 (PR-1LZ)
• 0xx?x: Engine
• 5 = 4/6 Cyl. Diesel
• 7 = 4/5 Cyl. Gasoline
• 9 = 6/8 Cyl. Gasoline
• 0xxx?: Transmission
• 5 = Manual
• 7 = Automatic
• 9 = Multitronic
No caso ficaria 07297 que é o codigo que a unidade aceita, porem, como eu disse, ao desligar e ligar a chave ela volta em zero novamente.
Mas o Último 7 indica que o Carro tem Caixa Auto mas tu tens Caixa Manual, certo? Não deveria ser antes o 07295?
Será que essa Bomba do ABS é de um Carro de Caixa AUTO e estás a querer metê-la num Carro de Caixa MANUAL?
Não não!aqui no Brasil não existem Rs6 com caixar manuais como existem em todos os continentes!somos excluidos!so temos caixas AUTO e em alguns modelos caixas com CVT, mas são rarissimos de se encontrar!meu carro é 8 cilindros biturbo a gasolina com caixa AUTO!
Amigos, notei ontem quando estava brincando com a minha RS6 que o sensor de angulo G85 voltou a originar avarias, pedindo novamente para ser ajustado!acho que provavelmente está ocorrendo de alguma outra unidade como por exemplo o painel estar codificado para carro sem abs, ou a propria unidade ABS está com defeito!O dificil é que aqui não tens Varios RS6 por ai para retirada de peças, acredito que deve ter vindo uns 20 para o Brasil se for muito.
Que Vag-Com estás a usar?
olha não tenho certeza, mas me parece que és a versão mais recente (uso o notbook de um amigo meu emprestado o VAG-COM, mas tambem estou a usar o equipo da concessionaria VAS 6150, que no caso seria semelhante ao VAG-COM, porem com algumas funções a mais como metrologia, etc.
Boas!Volto para informar aos amigos que depois de muitas tentativas e uma outra unidade de ABS emprestada de um amigo, descobri que, tem que entrar com o login 04168 ai codifica a unidade (07297) e novamente entre com login 04168!Assim a codificação fica gravada na unidade!Isso é estranho pois o login deveria ser apenas uma senha para abrir os parametros de configuração e não tambem uma senha de confirmação!
Eu testei isto tanto na unidade que esta na minha carrinha quanto na unidade que meu amigo me emprestou! e nas duas aceitaram perfeitamente fazendo isto!
OBS:me despeço dos amigos daqui do forum por algum tempo, pois como estou quase a casar, tenho que dedicar um tempo maior para terminar de arrumar todas as coisas relativas ao casamento!mas sempre que possivel passarei para reencontrar os amigos! e mais uma vez, obrigado a todos por este forum maravilhoso e completo, com pessoas que realmente querem ajudar aos outros com seus conhecimentos!Sempre que possivel, estarei por aqui a contribuir com meus conhecimentos. E a todos que pediram, assim que possivel postarei as fotos de minhas carrinhas! Obrigado!
Geovanny.
