Códigos Climatronic A6
Alguém sabe ou tem a lista de códigos do climatronic para a A6 de 1999 ? :S
Consigo aceder ao menu, mas depois não consigo perceber o que indica cada um dos códigos existentes. :confused:
HELP !!!!
Bom dia Vinny.
bastava fazeres um search......... :)
vé-lá se isto serve no teu????
1. Erro do Sistema
2. Valor actual do sensor virtual
3. Valor actual do sensor interior da consola do automóvel
4. Valor actual da temperature exterior
5. Valor actual da temperatura exterior com diferentes parâmetros
6. Valor actual do sensor da descarga de gases para o exterior
7. Valor actual do sensor da descarga de gases prejudiciais
8. Teste de Display
9. Valor Digital da temperature acordado com o valor do potenciometro
10. Valor digital da temperature
11. Valor digital da temperature do a/c acordado com o valor do potenciometro
12. Valor digital a/c
13. ---------------
14. ---------------
15. Valor digital acordado com o potenciometro (sensor) da admisão
16. Valor digital da admisão
17. Velocidade do veiculo (km/h)
18. Valor actual da pressão do escape(volt)
19. Inserir valor desejado da pressao do escape (volt)
20. Valor actual do compressor (volt)
21. Numero de ciclos de coltagem no motor
22. Alterar os valores de pressão do motor
23. Numero de ciclos da pressão do motor
24. ------------
25. -----------
26. Temperatura dos farois
27. Velocidade do motor (rpm)
28. Numero de ciclos no turbo
29. Linguagem de código
30. Versão do software
31. indexação do solftware
32. Margem de erro da temperarura
33. Margem de erro do a/c
34. ------------
35. Margem de erro da admissão
36. Aviso quando a temperature está fria
37. Aviso quando a temperature está quente
38. Aviso quando a/c está aberto
39. Aviso quando a/c está fechado
40. -----------
41. -----------
42. Aviso de admissão aberta
43. Aviso de admissão fechada
44. Contador de ciclos da centralina
45. ciclos de ar da temperature interior
46. Temperatura exterior filtrada(°C)
47. Temperatura exterior nao filtrada (°C)
48. ECOR
49. Temperatura do liquido do radiador
50. Horas de utilização do carro (minutes)
51. Temperatura do motor °C
52. Status do turbo quando se desliga
53. Infos: turbo/ circulação na valvula de ar/ info da valvula de agua
54. Indexação das regras
55. Temperatura exterior °C
56. Temperatura do sensor interior virtualmente °C
57. Temperatura do sensor da consola °C
58. -----------
59. -----------
60. Temperatura dos gases de saida °C
61. -----------
62. Intensidade do sol W/m-1
63. Intensidade do sol filtrada W/m-1
64. -----------
65. -----------
66. Tempo constante/1.6 seconds
67. Correccionamento automático do arranque a frio
68. ----------
69. Valor actual dos gases expelidos
70. Inserir valor desejado dos gases expelidos
71. ----------
72. Controle do a/c + quente/ - frio
Bom dia Vinny.
1. Erro do Sistema
8. Teste de Display
13. ---------------
14. ---------------
24. ------------
25. -----------
34. ------------
40. -----------
41. -----------
48. ECOR
58. -----------
59. -----------
61. -----------
64. -----------
65. -----------
68. ----------
71. ----------
Boas lx_gadjet,
Desde já muito Obrigado.
Penso que estes códigos têm algumas alterações para a versão "Dual Zone", mas vou testá-los.
Entretanto também consegui uns códigos num forum Alemão. Vou testar quais deles são os correctos.
Depois reporto.
Abraço,
Vinny
Boas lx_gadjet,
Depois reporto.
Abraço,
Vinny
Depois de testar os códigos, cheguei á conclusão que estes postados pelo lx_gadjet, não são para a A6 com climatronic Dual Zone.
Os correctos são os seguintes, mas, como está tudo em Alemão peço ajuda aos entendidos porque o tradutor do Google "baralha-me" todo :
timo83 in "www.motor-talk.de" disse:
Die sollten es sein:
Die Codes folgendermaßen abfragen:
1. Zündung einschalten
2. Umluft + Pfeil nach oben
3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite
4. anschl. Umluft
5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben
Kanal / Inhalt:
0 Systemfehler, siehe separate Tabelle
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3 Sollwert Defklappe
4 Skalierter Sollwert Defklappe
5 Skalierter Istwert Defklappe
6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12 Sollwert Temperaturklappe links
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15 Sollwert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
19 Motordrehzahl (10 U/min)
20 Software-Version
21 Audi Software-Indizierung
22 Hella Software-Indizierung
23 Codierung
24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Außentemperatur für Anzeige in °C
29 Außentemperatur für Kompressor in °C
30 Außentemperatur für Regelung in °C
31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur)
37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40 Ausblastemperatur Mann links in °C
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
44 Ausblastemperatur Fuß links in °C
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49 Kompressor Abschaltbedingungen
50 RCN links verzögert
51 RCN rechts verzögert
52 RCN links unverzögert
53 RCN rechts unverzögert
54 Soll Ausblastemperatur links
55 Soll Ausblastemperatur rechts
56 Standzeit
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62 Zuheizer Abschaltbedingungen
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell)
68 Fahrzyklus-Zähler
69 epsilon_ausblas_li
70 epsilon_ausblas_re
71 rcn_filterzeit
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig
74 i_anteil_li_xuc - 128
75 i_anteil_lre_xuc - 128
76 Hochdruckereignisse flüchtig
77 Idle-Filterung aktiv
78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
0 Kompressor läuft
1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
2 Hochdruckereignis
3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
4
5 Freonverlust
6
7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
8 118°C
9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
11 Motordrehzahl > 6000 U/min
12
13 ECON
14 OFF
15 Außentemperatur < -2°C
16 Motor steht - U < 200 U/min
17 beide Aussenfühler defekt
18 Stellglieddiagnose
19
20 High-Speed Low-Load
0 Zuheizer läuft
1 Außentemperatur > 5°C
2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C
3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C
5 Econ oder Off aktiv
6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
Fehler-
ort Signalname Fehlerart
1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6
5 Aussenfühler Stossstange
6 Ausblasfühler Mann links
7 Ausblasfühler Mann rechts
8 Motor Temp. Klappe links
9 Motor Def. Klappe
10 Motor Temp. Klappe rechts
11 Motor Fuss/Mann-Klappe
12 Motor Stau/Umluftklappe
13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
14 Poti Def. Klappe
15 Poti Temp. Klappe rechts
16 Poti Fuss/Mann-Klappe
17 Poti Stau/Umluftklappe
18 Belüftungsmotor
19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
21 Kompressorspannung 17,18
22 Gebläse 19,20
23 Tachosignal 11
24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Art: Fehler:
1 Kurzschluss nach Masse
2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5 Motor blockiert oder spannunslos
6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9 Kurzschluss nach Plus
10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
11 Signal unplausibel sporadisch
12 Adaptionsgrenzen überschritten
13 Freonverlust
14 Freonverlust sporadisch
15 Hochdruck
16 Hochdruck sporadisch
17 Spannung < 9,5 Volt
18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch
19 Regeldifferenz statische Abweichung
20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
ñ sei alemão, mas minha A6 de 2000,tb dual zone, o 19 é o RPM,quando passa das 1.000rpm,marca o mil,dois mil,etc no visor da esquerda e o resto(apenas 2 digitos) no da direita
Poix, até aí também consegui chegar.
Eu queria era definir todas as outras funções . . . :green:
Citação NBS originais de timo83 em "www.motor-talk.de"
Deve ser:
Verificar os códigos que se segue:
1 Ligar a ignição
2 Convecção + Seta para cima
3 Número do canal de entrada: + / - selecção da temperatura do lado do condutor
4 seguido de recirculação
5 Mudanças na forma normal: Desgaste + seta para cima
Canal / conteúdo:
0 Erro de sistema, consulte a tabela em separado
Um valor de ajuste da tensão de ventilador (volts)
2 O valor real da tensão do ventilador (volts)
3 Setpoint Defklappe
4 Scaled ajuste Defklappe
5 Scaled valor Defklappe
6 Setpoint pé / Mannaströmer aba
7 Scaled ajuste pé / Mannaströmer aba
8 Scaled real pé / Mannaströmer aba
9 Setpoint Ram Air / recirculação aba
10 Scaled ajuste Ram Air / recirculação aba
11 Scaled ar / recirculação aba real ram
12 Setpoint aba temperatura deixou
13 Scaled aba temperatura nominal deixado
14 Scaled valor aba temperatura deixou
15 setpoint aba direita temperatura
16 Scaled ajuste aba direita temperatura
17 Scaled valor aba direita temperatura
18 Velocidade (km / h)
19 a velocidade do motor (10 rot / min)
20 da versão de software
21 software de indexação Audi
22 software de indexação Hella
23 codificação
24 de valor digital sensor de temperatura exterior pára-choques na CNT
25 Outdoor pára-choque sensor de temperatura em ° C
26 de valor digital da temperatura do tanque de água sensor de Fora em nanotubos de carbono
27 Outdoor sensor de temperatura do tanque de água em ° C
28 temperatura exterior para exibição em ° C
29 temperatura exterior em ° C para compressor
30 temperatura exterior em ° C para o controle
31 sol Relacionamento esquerda / direita ou direita / esquerda
32 sensor de Sun deixou filtrada 10 W / m²
Direito 33 sensor de Sun filtrada 10 W / m²
34 sensor de Sun deixou filtrada 10 W / m²
35 sensor de Sun direito não filtrada 10 W / m²
36 setpoint diminuição Digital valor f (intensidade do sol, a temperatura ambiente)
37 f esquerdo Ausblastemperaturabsenkung (intensidade do sol para a esquerda / direita) em 0,5 K
38 f direito Ausblastemperaturabsenkung (intensidade do sol para a esquerda / direita) em 0,5 K
39 digitais valor blow-homem ficou em nanotubos de carbono
40 ° C a temperatura de saída marido deixou
41 valor blow-homem CNT Digital Right
42 blow-homem certo em ° C
43 valor digital pé esquerdo blow-CNT
Temperatura de saída 44 ° C no pé esquerdo
45 digitais valor blow-CNT pé direito
46 blow-out com o pé direito em ° C
47 tensão de bordo (terminal 15), em volts
48 metros para o desligamento do terminal 87a
Desligar 49 compressores condições
RCN atrasou 50 esquerdo
Atraso 51 RCN direita
52 RCN deixou sem atraso
53 RCN direito instantaneamente
54 de descarga nominal temperatura deixou
55 temperatura de descarga alvo certo
56 de vida
57 temperatura do líquido refrigerante calculado em ° C
58 temperatura de refrigeração do painel de instrumentos em ° C
59 pull-down bit
Arranque a frio de 60 bit
61 Interrupted partida a frio (bit)
62 aquecedor switch-off
63 valor do sensor digital de sol deixou CNT não filtradas
64 digitais valor do sensor de sol em vez filtrada CNT
65 epsilon dentro
66 innentemp_filt
67 rolamento Kompressorabschaltbedingungen (1xx atual)
68 contra-ciclo
69 valvula sofagem fechada
70 valvula sofagem aberta
71 tempo do filtro rcn
72 valor inicial do painel de instrumentos da temperatura do refrigerante 40 ° C
73 não voláteis eventos de alta pressão
I_anteil_li_xuc 74-128
I_anteil_lre_xuc 75-128
76 eventos transitórios de alta pressão
77 Ocioso filtragem ativa
78 temporizador de inactividade para o valor de filtragem * 50ms (Motortemp 1)
79 de tempo de filtro para o valor filtro interno * 12sec (motor temperatura 2)
80 número da chave utilizada para os modos de operação e temperatura nominal
81 número da chave após 1,3 segundos depois de power-on
82 código corrigido (10 vezes recebeu corretamente)
Compressor switch-off condições
0 compressor está a funcionar
Uma alta pressão eventos não-volátil> 120
2 evento de alta pressão
3 eventos transitórios de alta pressão> 30
4
5 Freonverlust
6
7 Poder do acoplamento magnético <9,5 V
8118 ° C
9 de interface do motor bi-direcional
10 Potência do acoplamento magnético <10,8 V
11 velocidade do motor> 6000 U / min
12
ECON 13
14 OFF
15 temperatura exterior <-2 ° C
Motor 16 é - V <200 U / min
17, tanto do lado de fora do sensor defeituoso
18 diagnóstico do atuador
19
20 de alta velocidade de baixa carga
Aquecedor de switch-off
0 aquecedor funciona
Uma temperatura exterior> 5 ° C
2 Sollausblastemperatur esquerda e direita de <50 ° C
3 ajuste de temperatura aba esquerda e direita> 20 CNT
4 Sollausblastemperatur esquerda e direita <42 ° C
5 Econ ou Off ativo
6 ajuste de temperatura aba esquerda e direita> 60 CNT
Erro
localização nome sinal de erro
Um sensor de interior 1,2,3,4,7,8,9,10
2 Sensor de sol deixou
3 direita sensor solar
4 Sensor ao ar livre tanque de água 1,2,3,4,5,6
5 pára-choque sensor externo
6 soprar homem tentáculo deixou
7 soprar folgas homem certo
8 Motor Temp aba esquerda
9 Motor Def aba
10 válvula de temperatura do motor direito
11 pés motor / homem-flap
12 motor de ar / recirculação aba
13 Pot Temp aba deixou 1,2,3,4,12
14 Def potenciômetro aba
15 direita válvula temperatura potenciômetro
16 pés pot / man-flap
17 Poti storage / recirculação aba
18 motor a ar
19 Chave 2/30 bar 13,14,15,16
20 soprar folgas espaço para os pés 1,2,3,4
21 compressor tensão 17.18
22 ventilador 19,20
23 de sinal de velocidade 11
24 Refrigerante telegrama Temperatura 1,2,3,4
Tipo de erro:
Um curto-circuito à terra
2 Curto-circuito para a terra de forma esporádica
3 Interrupção / curto-circuito ao positivo
4 Interrupção / curto-circuito para esporádica positivo
5 Motor bloqueado ou spannunslos
6 Motor bloqueado ou spannunslos esporádicos
7 Interrupção / curto-circuito à terra
8 interrupção / circuito para aterrar de forma esporádica
9 Curto-circuito ao positivo
10 Curto-circuito ao positivo esporádica
11 sinais implausível esporádica
Excedido os limites de adaptação 12
13 Freonverlust
14 Freonverlust esporadicamente
15 de alta pressão
16 de alta pressão esporadicamente
17 tensão <9,5 V
18 tensão <9,5 V esporadicamente
19 desvio desvio estática
20 esporádico desvio desvio
