códigos de erro B7 Avant
boa tarde, mais uns códigos de erro, agradecia a vossa ajuda:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9618
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 71528 136 80668
VCID: 75EA642265A9
1 Fault Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.15 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M001MG7Y
Coding: 0033622
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B7EB21A030D
1 Fault Found:
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 99
Time Indication: 0
o erro do motor apenas diz que pode ser ou a vela do terceiro cilindro estragada
ou a cablagem da mesma com problemas
e so verificares os fios da mesma ou troca-la
17057/P0673/001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
Possible Symptoms
No Pre-Glow Period
Poor Cold Starting
Possible Causes
Glow Plug Wiring faulty
Glow Plug faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Wiring
Check Glow Plug
o codigo do ABS
foi um modulo novo de ABS que nunca foi adaptado ao carro
ou seja
meteram um modulo usado de outro carro
e o modulo ainda tem gravado o VIN desse mesmo carro de onde foi retirado
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
Possible Causes
Control Module was never adapted to a Car (New Control Module)
Control Module was originally adapted to a different Car (Used Control Module)
Possible Solutions
Check Vehicle Identification Number (VIN) of Control Module and Car
Perform Vehicle Data Learning
agora a dúvida é como configuro o módulo(do airbag) usado que está instalado de modo a não dar erro?
obrigado vitor
