Colector de escape rachado
Boas, descobri que a minha menina tem o colector de escape rachado...
Será que é muito urgente trocar de imediato ou ainda se aguenta um pouco?
O motor é o PD130, a carrinha é de 2003
abraco
Sim se não puxares muito não terá grande mal se a rachadela não for muito grande pois os gases de escape perdidos pela rachadela vão ser perdidos pois não vão passar á turbina do turbo
Eu aconselho pelo menos a soldar o mais depressa possivel, nao so vai c@gar-te o compartimento do motor todo, como e um dos componentes que mais vibracoes sofre, pois a fissura vai continuar e pode provocar avarias mais caras, pois nao e conveniente uma possivel entrada de ar mais fresco tao perto do escape do motor, isto se a fissura for muito evidente, para nao falar da barulheira desagradavel que se vai alastrando, existe um produto da 3M ou Pattex (nao me lembro bem) chamado GumGum e composto por 2 componentes, parece 2 barras de plasticina e depois de juntos fica rijo como o ferro, e mesmo para reparar pequenas fissuras em escapes.
Fala com o goodspeed... em tempos aconteceu-me o mesmo, e ele consegui um colector de escape ORIGINAL por cerca de 200€...
Boa sorte.
