Comando chave audi a3 8l
o comando da minha chave esteve sem pilha muito tempo (2anos) ate k agora pus uma pilha e ele nao funciona.
ja tentei todas as coisas que li no forum so a uma maneira k ele me acende os 4 piscas mas a partir dai nao faz mais nada. alguma ajuda ou onde é k tenho de ir programar o comando???
O carro levou a pouco tempo uma bomba de vacuo de um audi s3....
como consigo programar isto??? ando desesperado....
Por acaso verificas-te se a bomba de vacuo funciona?
Pode ter o fusivel queimado...
Cumprimentos.
problema resolvido!!! o Comando estava fudiscado.... dei 15 euros por um e foi a primeira tentativa! o metedo k usei foi este:
1º Passo:
Deixe uma chave virada no contato posição I, painel aceso;
É obrigatório que esta chave canivete tenha o transponder nela.
2º Passo:
Abaixe o vidro do motorista até o final;
3º Passo:
Feche a porta do veículo, com o vidro aberto;
4º Passo:
Coloque a chave a ser habilitada na porta do motorista;
5º Passo:
Segure-a sentido horário, ou seja, para o seu lado (direito);
6º Passo:
Mantenha a chave no sentido horário e pressione o botão localizado na chave (cadeado aberto);
Neste passo, é mais confortável separar a lâmina da chave canivete que deve ficar na porta; da outra metade que contém a placa do controle.
7º Passo:
Aperte e solte 2 vezes o cadeado aberto, e em seguida retire a chave da porta;
8º Passo:
Aguarde de 2 a 3 segundos e os pinos das portas subirão automaticamente, está pronto o novo comando.
Aproveito para agradecer ao User Vick_79 por ontem me ter tentado ajudado.... Obrigado por tudo.
1º Passo:
2º Passo:
3º Passo:
4º Passo:
5º Passo:
6º Passo:
7º Passo:
8º Passo:
afinal sempre era o raio do camando, e a falta do immo na xave ;) abraço
Olá vou desenterrar este topico, pelo seguinte problema. Adquiri um audi com uma chave com comando,como nao funcionava mudei as pilhas a pensar que fosse falta de carga. Pilhas mudadas e nada. Alguem sabe como posso configurar novamente o comando?
O user Ruizito tem aí um tutorial acontece é que so tenho uma chave. Se for fazer uma so com lamina funcionara para por o comando a funcionar?
Cumprimentos
Se o caso for só programação , sim dá pois só precisas da ignição ligada para programares a chave que tem comando.
