Como comprar uma Nova Chave
Boas Pessoal,
Alguém me diz qual a frequência e o part number das chaves para a minha carrinha de 2001?
Estava a pensar comprar uma diferente (+ recente) pelo ebay, mas assim que comecei a procurar vi logo que tenho de ter certezas antes de comprar, as frequências variam e por vezes só me dão o part number da chave. Eu julgo que a minha é 433.92 Mhz, mas sem certezas e por vezes no ebay só colocam 433 ou 434 e lá vêm as dúvidas de novo :o
As mais recentes (New Style) não dão na tua carrinha mesmo que tenham a mesma frequencia. Alias dár até que dá trocando o modulo confort. Não é plug and play
Tens de comprar uma igual a que tens, na frequencia 433 (as que indicam 433 nos leiloes sao 433.92)
Mas eu já vi uma New Style no ebay com 433 e pelo que percebi basta reprogramar a chave ou trocar o imobilizador de uma das minhas para a nova. Se não estou em erro já vi um user (ElFuracon) deste fórum com uma desta, mas ainda não o chateei para saber como ele fez :green:
As new Style mesmo sendo 433, só sao compativeis com as ultimas B6, a tua sendo de 2001 só trocando o modulo confort, ja aprofundei esta questao acredita, eu queria tambem uma chave dessas para a minha allroad, mas mesmo sendo na mesma frequencia nao vai funcionar
O immo é o menor dos problemas, por o comando a funcionar é que é tricky :p
Já tou a ver que só trocando o módulo confort, isso é possível somente trocando-o ou precisa também de configuração VAG? E quanto custa esse módulo?
Tava aqui a pensar, será muito bricolage, adaptar o formato do circuito das minhas chaves para o da novas....isto é uma pergunta inocente, pois ainda não abri a chave e desconheço o espaço que tenho na nova para fazer esse tipo de bricolage :roll:
Mudar a eletronica de uma para outra, tambem não dá as novas sao mono bloco, a placa é completamente diferente
Assim de cabeça. precisas de um modulo confort novo, chaves novas (Obvio) e programar depois o novo modulo com o vag (Facil) dificil é arranjar um modulo compativel, mesmo no ebay nao é assim mto facil, e ronda sempre 100 euros para cima + portes so o modulo + 35 a 40 euros por cada chave new style nova, + cortar laminas (As laminas das New Style sao mais curtas nao dá para usar as nossas é mesmo preciso cortar as laminas novas) 10 euros cada chave, o immo pode-se trasnplantar as antigas para as novas
Assim por alto, 200 euros , partindo do pricipio que tens Vag e sabes programar o modulo confort (o que me pareçe demasiado dinheiro so para ter uma chave mais pi-pi)
Ainda nao descartei a ideia, mas nao dou mais que 40/50 euros por um modulo confort, ate la vou andando em cima dos leiloes do ebay as vezes apareçe pechinchas
lolololololol LOCURAAAAAAAA!!!!!!!!!! 200€ para apaneleirar a minha chave, ui vai ficar assim mesmo que está mt bom, obrigadão pela info, prefiro largar esses 200€ em MOD's mais úteis 8)
De qualquer das formas de vez em quando vou dar uma vista de olhos no ebay, pode ser que tenha sorte, quando falas em módulo compatível com o meu, qual o módulo que devo procurar? ;)
Também estou para comprar uma chave com comando para um A4 B6 de 2002.
Já sei que é 433.92mhz e que as "novas" parece que não dão.
Como tenho visto muitos part numbers pelo ebay, como saber qual o correcto??
Obrigado pela ajuda.
Atenção que as b6 até 2002 se não me engano até ao mês 6 "Junho",as chaves das b7 não dão para programar o comando,foi o caso da minha,a lamina e o imobilizador (chip) foi na boa,mas quando foi para programar o comando não deu....
E o comando não era de um A3 8P?
É que aquilo é complectamente igual o hardware da placa do comando remoto.
