Como faço para conseguir ter acesso ao modulo BT ( Telephone - 77 ) ?
Pois é apos ter tudo montadinho verificado a cablagem toda e ta tudo direitinho nao consigo ter acesso no vag com ao modulo BT :( que decerto tem a opçao de bluetooth on desactivada visto que ele nao ta a enviar sinal nenhum de bt.
Agradecia alguma ajuda se possivel. obrigado.
O carro em questao é um Audi A8 Restyle de 99/10. ( tem can bus , o modulo tmc esta a funcionar bem )
Cardoso tens a linha K ligada? qual a letra do modulo? eu tive um "A" e apesar de ter BT o mesmo não funcionava, pelo menos no RNS-E. conseguia aceder pelo VagCom, mas nada de BT. Troquei por um "R" e já funca com RNS-E.
O teu problema deve ser a linha "K" que não ta ligada.
A linha K está ligada , até porque fiz um chante da linha K que uso po rns D e para o TV tuner. A questao ali é que ele nao abre o modulo 77.
Aquele é um que termina em D.
á partida é novo " zero kms ".
Tens a certeza que o modulo estava ok? basta 12V e K para aceder ao mesmo.
é as tais coisas, certeza não sei porque nunca o vi a funcionar, tal como o modulo tmc que montei e o rns d. mas como tudo funcionava, acho que tambem deverá estar bom!
Se termina em D já tem uns anitos valentes... e é função básica...
Quase que aposto que esse módulo era meu :p:p:p:p Pelo menos vendi o meu para um carro desses e foi para Lisboa
E posso te confirmar que funcionava e bem!!! sem duvidas nenhumas!!!
Cardoso, esqueci de um promenor... precisas do Canbus!! estas a ligar "do lado do radio" ou do "lado do quadrante" entendes o que digo?
So para actualizar, arranjei um cabo vag com 609 ou la o que é, ao inves do meu 311, e ja acedi ao modulo, que está correctamente configurado, simplesmente o sinal BT nao existe , morreu ... mesmo estando programado para ON.
Estranho ... !
Rui, liguei do lado do quadrante, as ligaçoes estao todas correctas ao que percebi.
jimy , hummm acho que não o bt veio em conjunto com um rns d e mais umas coisas, de braga.
Estranho ... !
Eu tive um modulo "A" e tinha o BT em On, e o mesmo não aparecia., modulo marado.... deve ser o teu problema cardoso.
as ligaçoes tão correctas, tens de ligar o fio mute no caso do RNS-D
no RNS-E já não é preciso, o canbus faz mute.
