Como Medir Pressão de Oleo em motor AFN????
Meus caros,
Após um search, não consegui ver como é que se poderá medir a pressão de Oláo no motor AFN.
Será que alguém me consegue dizer se é possível com o VAG ou se é possível doutra maneira?
Já agora, qual é que será o valor normal de pressão de Oleo neste motor?
Cumprimentos,
Pedro Soares
Penso k tens k ligar um manometro proprio no sítio da valvula do oleo ou noutro canal de oleo( culassa, turbo, filtro de oleo). Esse motor não traz nenhum sensor k detete a pressão exacta do oleo, apenas sabe k faz mais k 0.5 bar (nao tenho certeza deste valor) quaso contrario acende a luz no quadrante...
Ao que parece, no VAG não se consegue medir a peressão da bomba do oleo!
Pelo que tenho lido só mesmo adicionando um medidor.
Acho que vou tyer que arrrranjar um, para ver se está tudo ok!
Obrigado pelas respostas
Boas.
Para medires a pressão o ideal é colocares 1 T na válvula de pressão de óleo, e colocares 1 manómetro na outra ponta do T para medires.A pressão do óleo tem de ser de 2,0 bar ás 2000rpm!!
Se te desenrascares tudo bem,senao, pede a algum mecânico que faça ou te dê uma ajuda.
Cump.
o vag com se le os valores e apresenta os valores da pressao do oleo isso nao sei mas na min ha audi a4 avant tdi 1.9 o vag com diz-me pressao oleo superior a 2 tudo ok, mas nao consigo ver, abracos
