como pintar corretamente as letras das pinças de travões
Boas pessoal, estou a pensar pintar as minhas pinças dos travões mas tem as tais letras (FS qualquer coisa) e queria pintar isso de uma cor diferente, como me aconselham a pintar essas letras corretamente? obrigado desde já
Se as letras tiverem relevo podes optar por pintar as pinças da cor que queres e depois de seco passar uma lixa fina nas letras pa tirar a tinta, depois para nao descascar seria melhor dar um bocado de verniz...
Desmontas e tiras fora as pinças.
Limpas e desengorduras muito bem.
Isolas a parte dos cilindros e veios, assi como as borrachas d resguardo.
Tenta prender com um arame a peça e pendurar num local onde seja arejado e onde possas andar a toda a volta.
Pintas com tinta spay a teu gosto de alta temperatura (600 ou 800°).
Deixas secar bem. 5 horas no mínimo.
Com um pincel fino, e tinta de alta temperatura de outra cor, pintas o interior das letras mas deve ser com as mesmas totalmente na horizontal.
Pode ate encher ligeiramente as gravuras. Deixas secar mais 2 horas e voltas a montar o set.
Tem cuidado par sangrar bem o circuito do óleo de travões para não ficar ar.
Se pretenderes um aspecto brilhante, podes no final a pintura aplicar um verniz, também de alta temperatura.
