Ok! Vamos la a isto, vamos ver se não meto agua! Não precisas retirar os amortecedores nem o triangulo de cima para retirar os bracos de suspenção, desapertas os amortecedores em baixo e depois retiras os parafusos dos braços. Para retirar o triangulo de cima onde segura os amortecedorers tens de retirar os parafusos(não tem forra por cima) dois estão á vista(1 de cada lado) e os outros, 1 esta debaixo do vaso do liquido do radiador e o outro por baixo da tubagem da entrada de ar do lado drt do carro. E não sei se tem mais algum... Verifica no compartimento da bateria... Talvez tenha mais 1 de cada lado...
