Compatiblidade centralinas TDI 110CV
É possível trocar a centralina 038 906 018 J (AHF) pela 038 906 012 FB (ASV)
Ambas são do TDI 110CV...
Alguém me pode dar uma ajuda?
Boas..
Sim dá... pelo menos tenho essa indicação... ambas sao EDC15v e atraves de software sao iguais, os pinos sao os mesmos e tal..
Depois se é necessario codificação na instalaçao de momento nao sei... mas nao devera ser nada de outro mundo..
Uma das diferenças nas centralinas é que uma têm uma eprom 27C010 e a outra 29F400...
Resumindo...
Centralinas com eprom 29F400 é possível fazer leitura/gravação da eprom pela porta OBDII.
Tenho em mente corrigir um "defeito" do mapa que a VW concebeu para os VP, o que me torna a experiência mais simples e fácil...
Se forem compativeis em troca directa podes vir a ter algumas complicaçoes.
Lembro me a uns anos atras andar num golf cm a ECU duma ibiza... o carro andava so que volta a meia ligava a ventoinha do motor a frio e tinha reacções estranhas.
Qual é a ideia? Um das ecus queimou?
A ECU que tenho está boa...
Quero montar uma que me permita ter acesso para ler/gravar eprom pela porta OBDII.
O problema que me refiro é o de não se conseguir por o carro a trabalhar de forma "decente" quando a bateria está mais fraca ou motor de arranque com menos força... Uma das soluções passa por codificar para caixa automática.
O mapa têm um "defeito" (apenas quando a temperatura está acima dos 75/80ºC). Se a cambota não atingir as RPM necessárias para chegar à zona do mapa onde é injectado combustível suficiente para haver combustão... não pega...
Codificando para caixa automática, a quantidade de combustível é sempre ligeiramente superior que na caixa manual (a caixa em si é mais "pesada" que a manual, mas isto apenas entre 550/920 rpm)
Obrigado.
PS- Se trocar a centralina é por uma que seja de um golf ou a referencia seja mencionada de catalogo, também estou ciente que talvez seja obrigatório trocar algum sensor...
Obrigado.
E se em vez de alterares para caixa automática, alterares o start mix ? O meu VP custava a pegar quando estava quente (deve ser o mesmo problema), em vez de alterar para caixa automática, alterei o valor do Start Mix com o Vag-Com e ficou 5 estrelas.
Fica melhor... mas codificado para caixa automática fica ainda melhor...
Dá a impressão que o start mix não actua logo, vou resolver mexer no mapa gosto de ver as coisas 5*.
Vi pela net uma foto de uma centralina de um TDI 110CV e tinha duas eprom's.
Alguém me sabe dizer se a 038 906 018 J têm uma ou duas eprom 27C010 ?
Boas pessoal
Antes de mais peço novamente desculpa plo dessentarranço mas acho que n ha necessidade de abrir novo topico a falar do mesmo.
Tenho um amigo que tem um VW Golf 4 1.9TDI 110cvs (ref da centralina: 038 906 018 BM) e ele queria reprogramar, pelo que já tivemos a ver a centralina só pode ser reprogramada por chip, a minha duvida é se é possível trocar por outra centralina que dê para ler/escrever ou comprar outra para por soket/chip?
Abc
