Comportamento incorrecto Xenon
Boas pessoal,
preciso das vossas opiniões sobre este problema...
ate ha pouco tempo tive uma audi a4 b6 com xenon aftermarket que funcionou as mil maravilhas...
em agosto, troquei por uma dodge journey nova 2.0 crd com motor vw 140cv...
decidi por xenon 35 wt atraves da mesma pessoa que tinha posto na audi e na altura tudo ok mas passado uns dias comecou com comportamento irregular...
ou seja, quando passo de minimos para medios pode funcionar sem stresses como pode somente funcionar uma das lampadas, como por vezes nao arranca nenhum dos medios embora de sinal de querer arrancar...
a solucao passa sempre por desligar e voltar a ligar as vezes duas ou tres vezes ate que funciona....e muito estranho pois nao da erro no c bordo mas tambem nao tenho cabos elimina erros instalados...
a pessoa que me instalou o xenon tem sido uma total desilusao pois arranja sempre desculpas para nao resolver isto ou nem atende os telefonemas...enfim, nao se esquecam que a mecanica e vw mas tudo o resto e americano grupo chrysler...
algma ideia ou sugestão....
alguem na margem sul ou em Lx tem disponibilidade para espreitar a situação?!....obrigado
Troca de kit!
Esperimenta outro pois esse pode já não estar em condições! Ou então pede um emprestado a alguem para tirar as duvidas...
Achas que o Kit te vai perdoar por teres trocado um Audi por Dodge... não vai não.
Mete um kit novo, como disse o user @ires, não é assim tão caro.
