Computador de bordo nao indica o nivel de oleo
bom dia
Queria antes de mais deixar o meu apoio ao forum, pois é um excelente forum!
Quanto ao problema:
Possuo uma audi A4 avant 2.0tdi de 2009 e quando tento verificar o nível do óleo no computador de bordo diz-me sempre que a informação se encontra indisponível! ja tentei verificar o mesmo com o oleo quente e a frio e a informação é a mesma. Será que alguém me pode dizer a razão desta não informação? Será que foi o sensor que queimou?
O mesmo se passa com a pressão dos pneus, pois só consigo memorizar a pressão actual mas o computador não me diz nenhum valor de pressão, neste caso penso que o computador de bordo só me dirá quando faltar pressão nos pneus será que estou correcto?
boas relativamente ao nivel de oleo o carro tem que estar quente . podes fazer o seguinte levas o carro para o trabalho e quando la chegares vai para um sitio plano e espera uns segundos ate o oleo ficar no seunivel ideal e depois fazes a leitura.relativamente a pressao dos pneus nao sei muito bem como funciona .sei que nos q7s mostra o a pressao dos pneus mas nos A4 nao da os valores nao sei porque...
