Comutador de Luzes Audi A3 8P
Ora bem..
Andei por aí a pesquisar e não encontrei informação alguma que pudesse retirar a minha dúvida, pelo que coloco-a aqui.
Como devem saber, coloquei as ópticas bi-xenon OEM no meu A3 8P de 2004.
Para os devidos efeitos, tive de alterar o modulo 09, para um de 23bytes, bem como, comprei um cabo adaptador para ligação dos farois, que contem 4 pinos (2 p/ DRL + 2 p/ Máximos, para se ligar ao modulo 09).
Até à data tenho quase tudo configurado, excepto os DRL.
Então porquê?
O objecto dos DRL é funcionarem de dia, sem qualquer outra luz acesa (por exemplo os minimos).
Acontece porém que o comutador que possuo tem apenas as seguintes funções:
-> Minimos
-> Médios
-> Luzes de nevoeiro à frente
-> Luz de nevoeiro atrás.
Como pretendo que fique tudo OEM, terei de mudar o comutador de luzes, para um que suporte DRL.
Questiono se o comutador abaixo ilustrado, é o indicado para a minha viatura.
Original Audi Lichtschalter Regler 8P0919094 A3 8P NEU bei eBay.de: Innenausstattung (endet 13.04.11 02:18:53 MESZ)
Se sim, será Plug & Play, bastando configurar depois via VAGCOM os DRL?
Um abraço
o meu tem DRl e é diferente o que liga e desliga os DRL esta no local de descer ou subir as ópticas . o meu não precisa dessa função porque é automático. e tem Bi-xenon de origem.. se tiver sensor de luz ele faz tudo automático :') a noite médios de dia DRL mas nunca os tenho ligados porque os meus são amarelos :/
Que foleiro Shralin :P
Tanta coisa pelo OEM e o que fica bem e metes um comutador restyle num carro pré-restyle.
QUE FOLEIRO :P :P :P
