Concert III em A3 8L AJUDA- LIGAÇOES
Boas malta!
Recentemente comprei um Concert III proveniente de um A4.
O meu carro já tem linha can Buz ( pelo menos o RNS-D trabalhava 5estrelas) mas quando liguei o concert nao deu sinal de vida, nem luz nem som..
Será o adaptador do radio que nao é compativel com as fichas do carro?
já experimentei um adaptador can-buz e ficou na mesma!
Espero que me possam ajudar!
Cumps a todos
Boas malta!
Cumps a todos
referencia do radio e referencia do quadrante....
Radio: 8E0057185K
Quadrante: 8L092900E
não sei precisar se esse radio é CANBUS 2.0... manda PM ao user Neljoe ele sabe disso ;)
dai se for 2.0 o emulador que usas-te 1.6 não serve..... (existe 2.0 mas é pipa de massa!)
o teu quadrante não tem linha CANBUS para o radio ( não tem ficha cinza, onde deves ir buscar o sinal para o radi (luz, chave e info no CB porque nem CB tens!)
Mas na ficha de alimentação ao radio tenho um pino com um fio cinza que e o que ecendia as luzes do RNS-D.
Obrigado na mesma..
Obrigado na mesma..
Pois tens.... e o Concert 3 tem algum pino com o mesmo simbolo que tinhas no RNS-D?
esse radio recebe a info de luz por CANBUS amigo ;)
obrigado pelo esclarecimento do meu carro!
O sr.Neljoe nao faz a minima ideia!
No meu emulador vem lá escrito num cato imferior 2.0 será isso?
Nao dá mesmo sinal!!! já vi que tenho pano para mangas..
Já agora alguem pe pode dizer que cinais e que vao para o emulador na respectiva ficha? e que eu acho na ficha do emulador alguns pinos vem soltos e trocados!
Re: Concert III em A3 8L AJUDA- Problema resolvido-
Ora ai esta.. Com a ajuda do sr. Ruia4 esta a todo o gás...
Mais uma vez obrigado Rui...
cumps
