Consola central a4 B5 Facelift
Boas, alguem tem esquemas de como ligar os cabos dos botões antigos para os botões novos da consola do a4 B5 facelift.
a ideia será colocar a consola completa num B5 pre-restyling
no entanto já verifiquei que os cabos do AC são de encaixe directo mas fica algumas ligações para fazer, algumas ideiaS?
Uma das questões será perceber onde ligam os cabos do botão de desembacear o vidro traseiro, visto que esse botão está no AC.
O "EgasRS" é o PRO disso... já fez alguma transformações de PRÉ para PÓS... e pelo que me apercebi a parte do AC não é para qualquer um.
ja vou com um melhoramento, é pouco mas aproveito para partilhar connvosco , relativamente ao botão de 4 piscas (emergência) devemos unir consoante as cores que estão nos cabos da ficha (é mais simples com as consolas compradas de carros batidos etc pq ja trazem os conectores com algum cabo e nao é necessário efectuar a pinagem de raiz). vai sobrar 3 cabos isto pq o conector antigo de origem so tem 6 cabos. e já testei e funciona! penso que um dos 3 fios q sobrou deve ser o que vai ligar ás luzes de presença. para o led acender quando ligamos as luzes, quando tiver tempo para testar mais coisas aviso aqui.
Já deu para perceber que tem que ser alguém muito sabedor, para por tudo a rolar.. minha questão é saber o que preciso arranjar do pos para por no pre..
Consola central..climatronic..botões..etc..
Quem poder ajudar e se possivel com preços seria óptimo.. gostava no futuro de meter isso no meu b5..
