consumo de oleo
Estas a gozar!
Só pode!
Como queres que o pessoal saiba do que é quando apenas o que dizes é que o carro gasta óleo?
O teu tem 220 mil o meu tem 85 mil e também gasta!...
Olá :) o que entendes por gastar? Quantos ml de oleo acrescentas de muda em muda? Qual a marca de oleo que usas? Um abraço
o oleo foi mudado ha cerca de um mes e durante este tempo ja lhe acrescentei oleo 3 vezes
10/40 se nao me engano ,so vejo k possa ser do turbo pois nunca levou nunhuma revisao
Normalmente vê-se o onsumo de óleo pelo oleo que falta a cada 1000kms, ou seja, atestas e fazes 1000 e voltas a atestar, apontando quanto mais tiveste de voltar a pôr (isto já em casos mais graves, em casos de boa saude consegue ver-se entre mudas de óleo definidas, e não entre os 1000kms). Consumo de óleo pode ter várias origens, daí o pessoal estar a dizer-te que não é assim tão linear como aqui chegar e dar logo uma resposta.
Vês algum tipo de fugas, pingos no chão?
Faz fumo cinzento ou azulado a puxar?
Cheira a óleo queimado ao trabalhar?
Podes começar por aí ...
nao cheira a oleo queimado mas o fuminho azul ja deita
Boas amigo, tenta saber a certeza se o óleo é 10w40 ou se é 5w40.
Se for do turbo normalmente consegues ver a ponteira com "pingos" de óleo, como já disseram acima, seria importante saber mais ou menos o óleo que acrescentas por exemplo em 1000 klms, pois assim dá para ter uma noção do consumo do mesmo.
mas 1º tenta ver qual o óleo usado, se respeita a norma e se é de boa qualidade.
Em casa tenho um corsa A, que consumia 15w40, ia do max ao min entre mudas de 5000 klms, limpei o motor e pus um 10w40 de qualidade e passados 7000 klms ainda não bebeu nada de significativo.
