Conversor de coordenadas GPS
Boas.
Tenho tido dificuldades em converter as coordenadas de gps porque existem as coordenadas angulares e decimais.
Quando estão no carro e querem converter umas coordenadas que estão em decimal para minutos e segundo, como é que fazem? E vice-versa?
Existe alguma aplicação para telemovel que o faça.
No computador temos isto.
http://www.biologika.com.br/mapas/map_aplication_v01.php
E para telemovel?
o meu gps permite ler e introduzir coordenadas em qualquer formato. tem uma função propria para isso, basta alternar..
OT:
As coordenadas batem certo ou tens tido uma diferença de ~20mts?
Não é isso. As coordenadas no rns-e batem certinho com o local. O problema é quando quero introduzir um destino através de coordenadas mas não estão na mesma unidade que no rns-e.
Por exemplo:
Unidades -------------- Graus = Decimal
LAT. -------------41º21'10'' N = 41,352778
LONG. ------------8º16'10'' W = -8.269444
Eu percebo o que o PCOSTA tá a dizer, só não percebo é o porquê de ter que converter... o RNS-e usa que formato? graus ou decimais? Não existe uma forma de "alternar" para graus ou decimais como faz por exemplo o tomtom e colocar as coordenadas no RNS-e?
Não consegues inserir Coordenadas no RNS-E... daí eu não perceber.
Ok, mas então podias ter dito logo ao rapaz que não dá para inserir e que por isso não percebias a pergunta dele ;)
De CERTEZA que o Paulo sabe que não dá para inserir... daí não entender o que ele quer!
Ó Paulo, explica-te pah!
Obrigado por tentarem ajudar, mas ou é de mim ou o vosso Rns-e é diferente do meu.:assobio:
Então não dá para inserir um destino através de coordenadas? :duhh:
Por acaso depois de pesquisar no forum acabei por descobrir que a maior parte dos user andam todos enganados. :D Ou serei eu?
Ainda vou fazer um DIY sobre isto.
Reparem na 1ª imagem. Coordenadas em baixo.
Tem de percorrer o mapa com o sistema de eixos vertical e horizontal.....
....depois definir a intersepção como destino.....
....depois navegar até lá ou acrescentar á lista de endereços.
Mas a minha dúvida prende-se mesmo aqui. Como vêm na 1ª imagem, as Coordenadas no Rns-e estão em minutos e em segundos. Mas se me derem as coordenadas em decimal, como transformo aquilo para pôr no rns-e?
Exemplo da 1ª imagem:
41 graus, 22 minutos e 35,0 segundos, Norte = 41.376389
8 graus, 45 minutos e 23.5 segundos, Oeste = -8.756528
Anexos
    49,2 KB · Visualizações: 31
Então não dá para inserir um destino através de coordenadas? :duhh:...
Isso é diferente... refiro-me a dizer ao RNS-E sem ter que percorrer o Mapa (in ex.) até ao Algarve:
"as coordenadas são estas, leva-me lá"
Isso não dá... ou então descobriste a polvora!
Quanto ao Conversor que pretendes, agora entendi, mas não te sei ajudar.
Tu és rato. :p
Tambem querias a papinha toda feita.
Mas dá, não dá?
O que te interessa é que consigas inserir um destino através de coordenadas.
E com o rns-e podes intruduzir um destino em qualquer parte da europa desde que o mapa do rns-e inclua. Basta percorrer o mapa que as coordenadas vão aparecendo. É uma forma como outra qualquer. Não sei o que seria mais rápido. Se percorrer o mapa á procura de coordenadas ou ter de escrever as coordenadas com a roda do rns-e, tal como se faz para pôr uma morada.
Pela minha experiência com rns-e, é bastante rápido fazê-lo desde que as coordenadas estejam em minutos e segundos. Caso contrario tens de saber converter as cooordenadas.
De qualquer forma, obrigado Nelson. Sei que posso contar sempre contigo.:pray:
Caso encontre alguma coisa vou colocar neste tópico pois pode ser útil ao pessoal.
Ou seja, queres ir até Barcelona... e estás e Vila de Conde... vais percorrendo o Mapa até lá?!
AI_JASUS que pachorra!
É facil. Em segundos fazes isso. Aumentas a distância de visualização. Posicionas os eixos em Barcelona e voltas a diminuir a distância de visualização. Depois é só acertares as coordenadas certas.
É claro que o ideal era chegar lá e colocar as coordenadas numéricamente mas é mentira quando se diz que não dá para introduzir um destino por coordenadas.
