Corpo ABS
Bem a minha entrada no fórum deu-se à dias... Pois mas como muitos de vocês aqui são muito mais especialistas do que muitos mecanicozinhos resolvi perguntar por aqui... sucede-se o seguinte a minha a4 8e de 2001/10 teve que levar uma centralina do abs nova (da sucata de espanha) como ela tava na garantia o stand e que tratou disso, eu so queria era o problema resolvido.... o abs deixava de actuar e aparecia a avaria no CB... entao foi trocada pq o mecanico disse que tinhas soldas partidas bla bla bla!!!! no entanto ela tem que ser codificada para a minha carrinha diz ele mas só na terça feira e que vai fazer isso... com este problema ja apareceu outro!!! o turbo nao actua de vez em quando da-lhe na cabeça e ja funciona!!!! ele nao tem a geometria presa o mecanico ja verificou!!!! Pode estar um problema relacionado com o outro??? será que ao codificar a centralina do abs o turbo começa a funcionar direito??? a MAF dá os valores direitos diz o mecanico!!!!
se alguem me podesse dar umas dicas!!!
obrigado
Penso eu de que uma coisa não tem a vêr com a outra.Tenta arranjar um vag com que a malta tenta ajudar.
Isso do turbo deixar de funcionar poderas ter problema na valvula descarga do turbo (problema electrico ou mecanico).Isto é so uma ideia porque o bom era mesmo arranjares o vag e fazeres um teste ao modulo do motor para ver se havia erros.
Quanto ao abs talvez ele tenha razão,que ela tenha de ser codificada.
quanto ao turbo poderá ser os tubos de vácuo, valvula N75, etc... o melhor a fazeres é ligares ao vag ou vai a outro mecanico pedir uma segunda opinião. O Sistema de ABS não tem nada a ver com o funcionamento do turbo
obrigado malta, vou mesmo acabar por ir ao meu mecanico na Bosh Car service, o problema é que o stand é que me levou a carrinha para o mecânico deles...dái nao podia fazer nada, mas agora vou levá-lo ao meu e ver realmente se o problema fica resolvido!!!!
obrigado a todos pela ajuda
