Velas de incandescência.
Mas custa a pegar como?sufoca,está muito tempo a rodar o motor de arranque,o motor de arranque deixa de ter força, sentes o motor de arranque a patinar,etc
O meu A4 motor afn 110cv também acontecia o mesmo, de manhã nunca pegava de "estalo", substituí as 4 velas incandescentes e os cachimbos que já se encontravam um pouco ressequidos e o filtro de gasóleo, mas o problema persistiu. Quando troquei o bimassa e a embraiagem o problema desapareceu até hoje e já passou 1 ano.
Wrong!
Não acredito que sejam velas!... Pois a maior parte das vezes o carro nem as usa!... Á temperatura a que nos encontramos, com certeza, o carro nem recorre ás velas para pegar!... Só a temperaturas muito baixas é que a centralina dá ordem para elas aquecerem!...
Poderá ser ar na tubagem do gasoleo, a viatura quando pára de um dia para o outro, pode fazer um "recuar" de gasóleo que explica o custar a pegar!... O tempo que demora a pegar é o tempo que o combustivel demora a chegar... Sei que nos carros a gasolina isso acontece! A gasoleo não sei, mas poderá ser por aí...
Eu começava por aí... Mas claro que podem ser muitas mais coisas!... Por ex: Motor de arranque, bateria, etc...
Espero ter ajudado!...
parecido com isso pega e depois engasga-se
boas , fui hoje ao doutor com ele e velas estará fora de questão , hoje de manha nao fez e o mecânico diz que deve ser a válvula de retorno do gasoil , e emprestou-me uma em nova ke la tinha com ele se voltara fazer para troca-la . depois posto se lhe passou a constipação lolll.
mas para me preparar para uma bimassa .
já agora quanto gastas-te nesse material todo .
abraço
abraço
