Desgaste das pastilhas da frente
Viva
Há pouco tempo fiz a revisão à minha B6, ora precisava de pastilhas atrás e levou. As da frente ainda têm praí uns 6/7mm, logo não as troquei.
Hoje de manha acendeu-me o aviso de pastilhas, será normal avisar tão cedo? Ou haverá outro kk problema?
Já li aqui pelo forum que poderá ser p break switch ou assim, se este tiver avariado não me vai acender as luzes de travão, certo?
Para finalizar o teste se desligar a ficha das pastilhas o erro apaga, correcto?
Obrigado desde já!
O avisador das pastilhas tem sempre alguma folga ... normalmente quando acendem, e claro dependendo da condução, ainda têm uns mm para gastar.
Ainda têm 6/7mm?!?!?! de certeza? :green: isso ainda está novo :green:
Pois eu sei que têm sempre alguma folga, mas não me está nada a apetecer andar ali com o erro!
6/7mm não posso precisar, mas para teres uma ideia o meu mecânico disse que ainda tenho pastilhas para mais 1 ano! Por isso é que estou assim de pé atrás...
desliga a ficha, limpa e volta a ligar ...
se estão assim tão novas não há motivo para acender pelo desgaste mas sim por algum stress com sensores.
O sensor de desgaste das pastilhas dos travões, têm uma margem de segurança, que, quanto a luz acender, geralmente voce tem 2500Km dependendo do uso para chegar a uma situação critica. Ele funciona por um circuito fechado, ou seja, um exemplo bem simples do seu funcionamento é: a alimentação sai do instrumento combinado, chega a pastilha, passa por dentro de um fio da pastilha (como se fosse um fio comum mesmo) que passa por dentro dela e retorna ao instrumento combinado, conforme o desgaste da pastilha, ele romperá o fio fazendo com que a luz no painel acenda em amarelo. seria mais ou menos isso seu funcionamento se for a luz de desgaste dos travões que acendeu.
Fui agora confirmar e tenho praí 5/6mm em ambas as pastilhas da frente, pelo menos nas de fora.
As de dentro gastam um pouco mais não é?
as minhas da frente duraram +- 60mil, nao se é pouco ou muito as de traz ainda nuncas as mudei e ja la vão 100mil...
Ainda não consegui chegar a essa conclusão porque estas pastilhas já vinham kd comprei a carrinha. Mas seja como for ou tenho o sensor mt alto ou algum problema nas fichas!
É que ainda tenho mesmo mt pastilha para gastar! E só hoje vou ter tempo para desmontar e confirmar...
