Diagnostico
ora viva colegas , passados dois aninhos e meio de a minha menina estar nas minhas maos , na passada segunda feira foi dia de diagnostico, tens os orgaos a funcionar dentro dos paramentros dito pelo mecanico , contudo e com o tempo sempre quis saber os kilometros reais que a menina tem , mas como o mecnico nao tinha o programa indicado tive que ir ao electricista auto.... marcava no quadrante 240257km e na centralina mesmo no cerebro tinha marcados 240250 difere em 7 km , nao é nada de mais , fiquei satisfeito pois comprei-a com 192milkm e de audis nada percebia foi preciso adquirir esta menina para começar a conhecer tudo e mais alguma coisa do seu funcionamento! foi um negocio acima do joelho pois quanto mais escolhemos por vezes mais se falha , tive sorte... a compra de um automovel é sempre uma incognita... novos ou usados... Um abraço pessoal!
Um abraço também para ti e continuação de boa sorte, mas também não é necessário aprenderes tudo hoje. ;D
marcava no quadrante 240257km e na centralina mesmo no cerebro tinha marcados 240250 difere em 7 km ,...
Olha que não é assim como dizes... esses 240250 são os que aparecem no Quadrante através do Diagnóstico... ou seja, se tivesses 25.555 nesse tal Diaganóstico iria aparecer 25.550 porque conta de 10 em 10.
Que ano/motor tem essa B5?
ano 98 , modelo afn 1.9tdi , so estou a relatar o sucedido nao estou a frisar nada acerca do que tem de ser a nivel de diferença da contagem , no meu tinha diferença de 7 kms
acho que entendeste mal o que o neljoe te disse .. lê outra vez... acho que o elect. auto não foi ver esses dados no local certo ...
Não entendeste.
Exactamente.
Quando ele te diz que está a ver os KMS "na centralina mesmo no cerebro" não está... está é a vê-los no Quadrante através do Diagnóstico... tanto que nem é possível vê-los num AFN de 98.
Mas isso é fácil de comprovares... podes lá ir as vezes que quiseres que os KMS que ele te dará terminarão sempre "arrendondados" a 10... dará xxx.x10kms, xxx.x20kms, xxx.x30kms, etc... e a prova dos 9 é que ora te dará uma diferença de 1km como de 9km como nem diferença te dará porque lá foste com os KMS a terminar em 10.
Eis um exemplo de um Diagnóstico feito na minha B5:
Monday,08,June,2009,21:49:40:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 156190km/97051miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1301
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8D0 820 043 P
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Coding: 00043
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 920 931 T
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00040
Shop #: WSC 00006
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1660659
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 63351
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Component: RNS-E HIGH EU H56 0650
Revision: 08S Serial number: AUZBZ7E0501350
Coding: 0502111
Shop #: WSC 32727 134 54216
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0502111
Fica a explicação...
