!!! Direcção Bloqueia e fica muito dura !!!
Boas malta.
Esta semana começou um pouco mal, estive com problemas no meu Argolas B5.
1º Tensor danificado logo , correia e tensor novo
2º Rolamentos do alternador Quadrados, Rep. alternado
3º Bomba de direcção assistida com rolamento partido, Bomba da sucata
Resumindo um mau começo.
No entanto após as ditas reparações tenho vindo a notar "no mesmo dia" que existe um barulho tipo ressonância quando faço uma aceleração normal ou ate mesmo em relatim, mas em andamento passa.
Outra situação que me incomoda muito é de a direcção que deveria ser assistida agora passou para o modo insistida , mas fica ainda mais dura quando faço um perpendicular ou um simples pára-arranca , em suma quando as rotações estão em baixo 1000rpm ou 900rpm fico sem direcção basicamente.
Antes demais agradeço pela vossa atenção e posterior ajuda..
Abraços á malta ...
amigo verifica se perdes fluido hidraulico no vaso...
ainda ha 2 dias ia estragando outra bomba de direcção por causa dumas braçadeiras que mal seguravam os tubos do fluido hidraulico...
procedi ao seguinte...
comprei uma seringa para evacuar o liquido hidraulico num recipiente depois de esvasiado o vaso limpei os 2 tubos do vaso que estavam mais que babados e com um alicate rebentei com as braçadeiras antigas que era a mesma que não estarem ali depois de tudo limpinho coloquei 2 braçadeiras novas com parafuso e voltei a colocar o fluido hidraulico ate fzr o nivel
despois disto tudo ate a data nunca mais babou uma gota de fluido e ficou tudo muito bem apertado para nunca mais acontecer
espero que resolvas o problema
Cumprimentos~
O oleo esta no nivel e ainda não notei descida no entanto á pouco quando cheguei a casa e esta a estacionar o Argola começou a fazer um barulho esquisito da frente um barulho em muito parecido com o que me levou a substituir a bomba, pode até ser impressão minha mas o barulho e a ressonância dentro do carro continua ...
Obrigado pelas dicas , vou também re-verificar as braçadeiras .
