discos empenam facilmente
boas noites pessoal..
Tinha os discos e as pastilhas só com uns 15mil km..começaram a ficar empenados até que chegou a uma altura em que era impossível andar assim com o carro..comprei discos e pastilhas Zimmerman e ficou impecável..agora com 10mil km estão novamente a ficar empenados..não fiz praticamente viagens longas nem travagens bruscas...o que e que ei de fazer agora? E normal isto acontecer?
Cumprimentos
Não é.
Espero que tenhas o cuidado de apenas lavar as jantes depois dos discos estarem bem frios.
Fora isso, podes ter um problema muito comum. O bombitos das pinças estão perros.
Verifica o estado das borrachas. Borrachas rotas são sinonimo de veios perros, pois todo
o ferodo e lixo entram para dentro. Tambem podes ter os bombitos gastos e teres de mudar
por um kit de reparação ou mesmo substituir as pinças. Basta as mesmas não recolherem
correctamente para as pastilhas sobreaquecerem ao ponto de empenar os discos com
mais facilidade.
Outra hipotese são as poças de agua ou mesmo blindagens plasticas partidas ou em falta.
Verifica tudo.
Não é.
mais facilidade.
Verifica tudo.
Sempre que lado o carro é quando está parado a uma hora ou mais...
Relativamente as poças de agua tenho sempre algum cuidado para não passar mesmo em cima delas e ultimamente nem chuva tem havido :P , as blindagens estão la.
Quando mudei os discos as borrachas não me pareciam más.
Sabes o preço do kit de reparação?!
É relativamente fácil de mudar?!
