[DIY] Passar de módulo de telefone NOKIA para módulo Bluetooth
Vou aqui tentar explicar o melhor possível os procedimentos necessários, e que eu utilizei, para passar deste módulo de telefone:
Para este módulo Bluetooth.
Material necessário:
- 1 Ficha 54 pinos para módulo BT
- 7 Fio de reparação Audi (são necessários 14 pinos, cada fio traz dois destes pinos)
- 1 ficha D-Sub Macho 25 pinos
- 1 ficha D-Sub Macho 50 pinos
- 1,5m Cabo de 4 condutores 0,5 mm2, de preferência blindado
- Ferro soldar
- Solda estanho
- Manga termo retráctil
- Abraçadeiras de fivela
- Algum material adicional que considerem necessário
Pois bem, a minha ideia inicial era tentar fazer um adaptador "plug & play" que desse para ligar nas fichas do carro que ligavam o módulo de telefone antigo e que depois ligaria ao novo módulo BT.
Para isso precisava de saber o Pinout do módulo antigo, o pinout do módulo novo e arranjar as fichas.
Depois de algum tempo de espera, eis que consigo esta informação.
PINOUT do Módulo de Telefone Part Number: 8E0 862 333 A:
PINOUT do Módulo Buetooth:
Sabendo agora os Pinouts dos dois módulos, vamos agora fazer o adaptador.
Primeiro temos de adaptar as fichas D-Sub Macho para que encaixem perfeitamente nas fichas do carro. Para isso temos de partir alguns pinos.
Deverão ficar assim:
Como a numeração das fichas D-Sub é diferente da numeração das fichas do módulo, fiz esta tabela de correspondência:
Agora que temos as correspondências correctas e as tabelas dos pinouts, cortamos 5 fios de reparação AUDI ao meio de forma a ficar-mos com 10 fios com um pino numa das pontas.
Depois vamos soldando as pontas sem pino nas fichas D-Sub.
Deverão obter algo parecido com isto:
A seguir é só inserir os pinos das pontas dos fios, nas posições correspondentes, na ficha do módulo Bluetooth.
Deverão então obter um cabo adaptador parecido com este:
Aqui já ligado no módulo Bluetooth e pronta a instalar no carro:
MUITO IMPORTANTE:
Neste ponto, a instalação deveria consistir em ligar o adaptador nas fichas do carro:
Configurar o módulo Bluetooth (ver aqui todos os passos: http://project8e.nsguru.com/diy-e-t...ao-do-sds-em-audi-a4-b6-c-radio-rns-e-t61.htm) e, se tudo estivesse em ordem, deveria funcionar como deve ser
No entanto queria alertar para o facto de que em certas instalações, como a minha, por exemplo, não ser bem assim.
No caso de o carro ter uma instalação como a que me deparei no meu, terão de ter algum trabalho extra e precisarão de mais algum material para que tudo fique a funcionar correctamente.
Os problemas com que me deparei foram:
- O RNS-E não reconhecia o módulo Bluetooth (apesar de poder aceder a ele via Vag-Com e conseguir emparelhar o telemóvel)
- O módulo Bluetooth apresentava o erro de não ter nenhum microfone ligado.
Não aprofundei estas questões porque, felizmente, as consegui resolver rapidamente.
Assim por alto, penso que o facto de o microfone não estar ligado directamente ao módulo de telefone terá a ver com um módulo de comandos de voz exterior que vinha instalado de origem e que agora desliguei. Acredito que o microfone estivesse ligado a este módulo e só depois passaria o sinal para o telefone. Como agora estava desligado, esse sinal não seguia.
O problema de o RNS-E não reconhecer o módulo Bluetooth tinha a ver com a facto de o meu carro ter um rádio Symphony II de origem e nessa instalação não ser necessário que o módulo de telefone estivesse ligado directamente ao rádio. Por isso faltavam dois fios numa das fichas do rádio, o TEL+ e o TEL-.
Embora nas fichas que ligavam o módulo de telefone antigo estivessem indicadas estas duas ligações (como se pode ver nas imagens anteriores), nas fichas do rádio os fios não estavam lá.
Depois de detectados estes problemas, a resolução passou por desfazer as ligações no adaptador e ligar o tal cabo blindado de 4 condutores entre o RNS-E e o módulo Bluetooth para fazer as ligações em falta:
O cabo passei por aqui:
E pronto, se tudo correr como o esperado, deverão ficar com a instalação do módulo Bluetooth a funcionar correctamente.
Aqui está o módulo Bluetooth já acondicionado dentro da caixa onde anteriormente estava o módulo de telefone:
Queria só acrescentar que as configurações do módulo Bluetooth podem ser consultadas aqui:
Está lá tudo muito bem explicado e não vale a pena estar a repetir.
Na verdade, até talvez tivesse sido menos complicado instalar uma cablagem nova, à semelhança do que é explicado no link que refiro atrás.
Talvez as únicas vantagens desta instalação sejam o aproveitamento das linhas de comunicação com o módulo de telefone (CAN High; CAN Low e K-Line) e também o aproveitamento da alimentação de 12V do módulo antigo, ficando o novo módulo Bluetooth protegido pelo fusível já existente na caixa de fusíveis.
Digamos que desta maneira a instalação fica um pouco mais OEM, já que se aproveita parte da cablagem já existente no carro.
BRUTAL... isto sim... audipt no seu melhor...
tenho sistema de telefone instalado no meu carro, que acabei por cortar os fios do suporte e escondelos debaixo da consola... é possivel usar essa instalação para algo deste genero??
Saliento que o KIT de telefone que trouxe não é OEM... gostava de meter bluetooth tambem no A3..
No teu caso, e visto a instalação de telefone não ser OEM, talvez não ganhes muito em usar a cablagem existente.
Desde logo, não deves ter as linhas de comunicação ligadas nesse módulo e também a alimentação +12V deve vir do rádio ou algo assim.
Depois terá de se ver a questão do CAN-Bus, pois não sei se o módulo Bluetooth necessitará de um emulador à semelhança do que acontece a quem instalou RNS-E nas B5, por exemplo.
Mas como se costuma dizer: com paciência, não há nada que não se faça.
Também tenho o modulo antigo, onde é que compro um novo ( Bluethooth ), e qual é o preço + ou - ??
Abr
Abr
Se quiseres aguardar um pouco, vou abrir um Group Buy deste módulos daqui a pouco tempo.
Estou a negociar o preço, mas creio que consigo módulos do último modelo entre 130 e 150€
ESPECTACULAR!!! Dos melhores DIY que já vi !!!
Muitos parabéns goblin pelo trabalho que fizeste tanto na carrinha como o de colocares aqui este DIY ;)
Boas tardes,
O microfone original do telefone nokia está ligado ao modulo do telefone ou vai na cabelame que liga ao Radio?
Obrigado e boas festas do Algarve!
