[DIY] -> Pinturas interiores - Pianno Black
Estava a navegar e vi uma duvida de um user, logo me lembrei que contráriamente ao que tinha prometido á tempos, tenho de fazer um DIY deste "serviço"
nada de complicadissimo, algo que com tempo e paciência se faz, o ideal é ter o material desmontado e não stressar com pressa de voltar a meter tudo ao sitio, se assim for, mais vale mandarem um pintor fazer o serviço e pagarem €€€€€€ :green:
ora aqui vai, isto até certo ponto aplica-se seja a pegas das portas, trims, consola central, etc...
neste caso as fotos que tenho são das pegas das portas e pontualmente tenho uma ou outra pic dos trims e do cinzeiro..
MATERIAL NECESSÁRIO:
:arrow: material a pintar :lol:
:arrow: Lixas com fartura, normal P400 e de água P600; P800; P1000; P2000 (na casa dos 0,20 a 0,40€ cada folha - comprem isto em casas de pintura!!)
:arrow: tinta da cor que querem pintar, em spray (preto semi gloss da MOTIP 7,50€ na norauto)
:arrow: verniz MOTIP CLEAR VANISH (entre 9,5 a 11€ na norauto ou stationmarché)
:arrow: desengurdorante (aqui aparece o MOTIP mas em casa de tintas encontra-se mais baratos na casa dos 4€ para 1 litro)
:arrow: primário transparente para plasticos MOTIP (5,50€ na norauto)
:arrow: navalha ou faca de bico rombo
:arrow: sitio com pouco pó para deixar as peças a "curar"
:arrow: luvas de latex (+/- 3€ uma caixa numa farmácia)
:arrow: tempo e paciência (priceless :green: )
ora então, cá vamos nós..
depois do material desmontado vamos começar por retirar a camada original de revestimento..
seja o rubber touch no caso das pegas ou do cinzeiro, ou o verniz dos trims em madeira..
:arrow: #1
no caso dos trims/consola isto agora não interessa...
eu usei uma faquita pequena para raspar o maximo possivel, deixando as peças com este aspecto:
:arrow: #2
(este passo já se faz nos trims e consola, mas para essas peças começem apenas na lixa P400 ou se estiverem em bom estado, logo na P600 ;) )
para uniformizar as peças lixei-as com a lixa mais abrasiva (cheguei a meter uma passagem de P200), depois de sair a borracha toda acompanhei o tratamento em todo o material, primeiro com P400, depois com P600 e por fim para ficarem suaves com P800 molhada em água.
no fim disso ficam com este aspecto:
cinzeiro
:arrow: #3
depois dessa passagem e de deixar secar a água das peças (isto foi feito no verão, secou depressa), agarra-se no desengordurante, embebe-se um pano e passa-se em toda a peça.
isto serve não só para tirar a gordura mas tambem para limpar os restos de material/pó que fica após a lixagem...
evidentemente se depois de desengordurada tocarem nas peças com os dedos, elas ficam com as impressões digitais, essa "gordura" dos dedos é o suficiente para ficar uma zona que não deixa aderir a tinta!!! para evitar isso, desde o momento em que desengorduram usem luvas de enfermeiro as luvas de latex, isso custa uns 2~3€ numa farmácia, vendem-se ás caixas de 50 unidades.. :D
:arrow: #4
tudo desengorduradinho, vamos começar!! primeiro o primário para plásticos, numa finssima camada e logo seguido pelas camadas de tinta.
assim que se desengordura uma peça, vê-se o producto a evaporar (tipo alcool), deve-se aplicar logo o primário, este seca igualmente rápido!
depois a primeira camada de tinta, uma camada leve, com a lata afastada da peça para não criar "poças" de tinta, assim que esteja acabada a 1ª camada, deve-se guardar a peça num sitio seguro para que não caia ao chão nem apanhe pó.
basta um filamento de pó para que se note, claro que se cair com a tinta fresca ou meio curada tambem se nota..
eu utilizei a adega de minha casa, limpei-a e coloquei as peças sobre bocados de esferovite.
assim levava-as no esferovite em vez de lhes ter de pegar directamente ;)
no fim de dar a 1ª camada em cada uma das peças, individualmente, fui buscar a 1ª peça pintada e repeti a camada de tinta, assim se as camadas forem realmente pequenas, a peça está seca quando se chega ao fim da ultima peça (considerando que eu fiz 4 pegas, 6 trims, consola central, cinzeiro e argolas traseiras, a "volta" ás peças era grande..)
NOTA: se alguma das peças se estragar, voltar ao passo #2
foto do cinzeiro antes do verniz
:arrow: #5
depois das peças bem curadas (depois das 2 ou 3 camadas de tinta, nunca mexer nas peças em menos de 24 ou mesmo 48h para certificar que estão bem secas!!! mais uma vez, basta uma dedada pra estragar o serviço feito!! ) verifiquem que a pintura está uniforme, se virem marcas de pó, dedos, toques, etc, podem recupera-las lixando as peças com lixa mais fina e água, usem a P800 ou P1000
se a pntura correu mesmo bem e ficou tudo imaculado, siga para bingo..
desengordurem as peças novamente, com as luvas de latex calçadas, e vamos passar ao envernizamento aplicando a mesma técnica anterior, uma peça de cada vez, sempre em cima do esferovite e guardando a peça imediatamente após a camada.
aplicar finas camadas, de preferencia 2 camadas antes de deixar novamente as peças a curar..
:arrow: #6
peças envernizadas e curadas, exelente!! devem estar com este apecto:
cinzeiro envernizado
eu sinceramente gosto do preto brilhante, mesmo brilhante, por isso costumo dar-me ao luxo da pintelhice :green:
no fim do verniz curado, agarro em água e uma lixa P2000 e lixo muito levemente todas as peças envernizadas, lixo-as até passar os dedos e não sentir uma unica irregularidade!!
depois disso, calço as luvas de latex, desengorduro e dou as ultimas 2 camadas de verniz..
novamente a cura de 24 ou 48h (consoante a temperatura ambiente) e estão acabadas!!!
para mim, isso ainda não chega, eu normalmente ainda lhes dou uma polidela com "PaintPolish" e encero-as com a cera que aplico no exterior do carro, mas assim certifico-me de um exelente resultado e protecção da pintura :p
sim, isto dá um trabalhão brutal, mas depois o resultado compensa!!
tenho o cuidado de ao limpar limpar apenas com um pano macio, não passo ali com escovas nem nada que se pareça para não riscar a pintura (ah pois, deu muito trabalho :lol: )
ora então, as fotos:
pegas acabadas de secar:
trims, cinzeiro, consola e argolas acabadas de secar:
jantes acabadas de pintar (não fui eu que as pintei...) :
jantes acabadas de polir e encerar:
e o material montado no devido local...
pegas (antes de pintar os trims):
interior completo
jantes
posso afirmar que deu muitoooooo trabalho!
mas é um orgulho cada vez que vejo isto no sitio :green:
espero que isto ajude alguem! ;)
EDIT:
BURACOS OU ARRANHADELAS PROFUNDAS NAS PEÇAS?? A SOLUÇÃO...
lembrei-me de um pormenor que tambem vos pode ser util...
nos trims da porta da frente tinha umas arranhadelas mais profundas, tive de os disfarçar..
a solução custa 5,5€ na norauto é um primário chamado MOTIP FILLER
isto é um primário mais grosso, se aplicarem uma camada no sitio do "rasgo" ou "buraco" o primário enche, depois de seco dão uma lixadela até chegar á base novamente, a fazer isto reparem que tudo se desgasta menos o sitio que foi cheio, é um passo que se pode repetir sempre que necessário e sempre antes de darem o primário de plásticos, a partir daí é seguir os passos normais indicados acima...
testei este processo para reparar raspadelas no deposito da minha mota e nos plasticos laterais... e funcionou!! :D
têm obrigatoriamente de lixar este primário pois ele fica rugoso depois de secar, e aviso-vos que este primário larga muito pó!! não lixem isto perto das peças que estão a curar a pintura!!
só tenho uma coisa a apontar que provavelmente te esqueceste...
na lista de materiais fazes ref. ao aparelho para plásticos, mas na descrição do trabalho passas directamente do desengordurante para a tinta..... ;)
corrige lá isso e depois eu edito este post k ja n fica aqui a fazer nada.. ;)
muito bom trabalho...
os meus parabens:) ficou exelente....
só um aparte, para nao demorar tanto tempo a secar a tinta e para lhe dar mais rubostez, é na altura que se esta a pintar, ter a lata de tinta numa mao e o secador na outra e ambas a mesma distancia...;) pintei assim uns plasticos de uma mota e nem a tinta estalava com as vibracoes e torcoes nos plasticos, utilizei os mesmos produtos que tu, mas nao apliquei primario para plasticos...
agora para finalizar era pintar as capas dos espelhos a mesma cor, acho que ia ficar brutal..;)
exelente parabens ate pareces um modelista Lol eu tava na ideia de mandar pintar os meus mas sendo assim vou apostar como tu mais uma vez parabens
Grande serviço sim senhor!!
Os acabamentos e o resultado final: 10 estrelas!!
Quando tiver paciência e tempo hei de fazer no meu também, só me falta escolher a cor...
gracias pereira!!
e nem precisas editar o post ;)
como falei no evaporar do desengordurante, pensei ao mesmo tempo no evaporar do primário.. heheheh lapso do primeiro DIY :p :p
ora tentando responder a todos...
antes de tudo muito obrigado :D
isto realmente dá um certo trabalho, mas tal como disse acima, é muito mais gratificante ver algo que fomos nós a fazer :D
alguem disse que pareço um modelista... deve ser porque sou mesmo :lol: :lol:
ok já não monto um carrito á bastante tempo e tenho saudades, mas é um dos meus hobbies :p
koolboy, adicionei a estimativa de preço dos materiais no post, assim para alem de poderes usufruir dessa informação tambem o resto da malta pode ver ;)
em relação ás capas dos espelhos... talvez um dia... :p mais brevemente vou pintar o pilar B por fora e os triangulos pretos da porta traseira :D
a tecnica do secador, tenho algum receio sempre... mas na adega meti um aquecedor de ventilador para aumentar a temperatura ambiente aquando da pintura dos trims em dezembro ;)
de resto, pessoal, se uma peça correr mal, não desesperem, eu só á 3ª tentativa é que cheguei ao aspecto que queria na consola central, mesmo assim não ficou a 100% como por exemplo as pegas das portas que sairam bem á primeira :p
lixem bem a tinta e dêm-lhe novamente, mas com mais calma ;)
abraço a todos e espero que vão postando os resultados obtidos com estas dicas!!
força nos vossos "trabalhos manuais" ;)
vou deixar aqui mais uma dica aos futuros pintores
sempre que se dá uma demão (seja do que for) dá-se em passos contínuos e sem voltar atrás para tentar "encher melhor uma zona".
o que não cobriu bem com a 1ª demão, ficará aperfeiçoado nas seguintes..
Boas pinturas.. ;)
excelente.. :palmas:
pois é amigo, isso é mesmo preciso é a paciência para deixar secar... :green: eu por não a ter, quando pintei a minha consola, não ficou com o acabamento desejado :S.. agora andava com a noia do vinyl, olha acabei por forrar toda a consola tb com ele :p :p :p
se tiveres curiosidade em ver, dá um salto ao meu projecto. ;)
mais uma vez parabéns pelo excelente DIY.. :palmas:
Bom DIY!! Impecável mesmo! Só tenho pena de não ter tanta paciência para trabalhos deste tipo! Começo muito bem com calma e depois a pressa de ver tudo pronto faz-me acelerar e deixar tudo uma cagada :( Mas acho que me vou aventurar um dia :P
bem... mais uma dica no fim do primeiro post ;)
reparar arranhadelas e pequenos buracos com um primário de enchimento!! :D
mais uma vez, muito obrigado a todos pelos comentários e ao amigo PEREIRA pelo "olho-vivo" :green:
