Dores de cabeça!!!
Dores de cabeça!
Quem e que ainda não teve dores de cabeça?
Acho que toda a gente já teve dores de cabeça, mas as minhas ultimamente não estão fáceis.
Então vamos la ao motivo das minha dores de cabeça, o argolas claro então e porque?
Porque ultimamente quando em velocidades pequenas ou quando estou a fazer uma manobra a estacionar por vezes a marcha atrás ou a primeira não querem sair tendo mesmo fazer muita força para as conseguir tirar o que também tem de estranho isto e que sinto uma diferença no pedal da embraiagem e quando isso acontece se parar de imediato o carro por norma encrava a caixa, também por vezes quando estou a fazer o ponto de embraiagem numa manobra ele esta a andar normal e de repente acelera mais um pouco quando noto a diferença na embraiagem.
Mas resumindo , claro que já fui ao meu mecânico.
1 ida o que me foi feito lubrificar a caixa . ficou igual
2 ida o que me foi feito – levaram a minha embraiagem para a reparar. Ficou igual
3 ida o que me fizeram – levou um volante bimassa novo. Ficou igual
Com isto tudo o arranjo já vai em 900euros e tudo na mesma.
Algum carola que me possa ajudar ou dar umas dicas do que pode ser?
obrigados
Nunca percebi essa de meter peças sem saber o que se está a fazer... mas isso sou eu.
Essa caixa tem de ser verificada... parece-me que o problema vem dai.
Companheiro, manda retirar essa caixa e fazer uma manutenção a preceito! Isso... Muito rápido!!!...
É um conselho... :assobio:
Pois realmente! Mas o mais engraçado é que este mecânico tem muita fama de ser bom, sempre cheio de clientes so por marcação e tem la montes de carros de rally pois ele também da assistência a uma equipa de rally! Ou seja tudo indicava que este seria muito bom mecânico.
Eu tive um problema exactamente igual no meu ex A3 a gasolina e a reparação da caixa ficava por 1100€(peças originais) e fui á sucata buscar uma por 900€;)
Por acaso os mesmo €900 que já gastaste no carro em balelas... a questão não ele ser mau mecânico, é mesmo o facto de te andar a trocar coisas que não têm nada a haver com o problema.
Por ser tão requisitado, acho estranho não te ir direito ao assunto, pois ele deve saber mais do que nós por aqui...
