Drl 8p 2005
boas,
Gostaria de tirar uma duvida!
Instalei há quase um ano uma rede de bordo (SMLS: 8P0 953 549 F) para poder ter MFD e cruise control.
Acontece que em conversa com um colega, que supostamente precebe da coisa, parece que dá para eliminar os erro dos meus DRL!
Possuo duas lampadas tipo PW21 com 15 LED cada.
Será possivel eliminar os erros de lapadas fundidas via codificação VAG-COM?
boas,
O que instalaste (8P0 953 549 F) não foi uma rede de bordo mas sim um smls (módulo que controla os comandos na coluna de direcção, manetes, volante mf etc).
O módulo conhecido por "rede de bordo" é o módulo 09 que está "por trás do comando das luzes e este módulo gere toda a iluminação do carro entre outras coisas.
Duvido que consigas tirar erros de lâmpadas fundidas codificando o modulo 09, o mais que consegues fazer é descativar o "cold diagnosis" que é o diagnostico às luzes mal ligas a ignição, mesmo com as luzes apagadas. ao desactivares esta opção, o carro vai deixar de dar erro quando ligas a chave mas assim que ligas a respectiva luz vai dar-te na mesma o erro. Para "ultrapassares" este problema, mete uma resistênia em paralelo com os DRL.
