Dump Valve e manometro pressão do turbo
Boas a todos,
Pois é pessoal, o meu tt para a semana já deve estar em casa de tudo correr como planeado e queria já preparar umas mods para ele levar!
Como o tópico diz queria saber o que me aconselham!Preços e já agora onde posso comprar na net ou mesmo em lojas físicas!
Para a aplicação do manometro é preciso tambem algo para o centrar dentro de uma saída de ventilação certo?QUe saída aconselham a nível estético?
Quando à dump que comprar? Forge? HKS? Queria algo de boa qualidade pois não pretende colocar material fracote no carro!:p
Se me puderem elucidar agradecia mesmo bastante!
ps:quando ele chegar abro logo um tópico para o projecto!
Cumprimentos
dump valve, meti uma especifica da omp, que mandei vir pela bosh car service de fora... ficou tudo em 400 euros. manometro de pressao tambem vou meter (ja o tenho) to so a espera que um amigo meu tenha tempo livre para o metermos, e sim, tens que ter um olhal em carbono para o meteres nas saidas de ar.
400 euros?? isso não foi assim um pouco para o exagerado??
olhal em carbono?? para ser mais leve é!??
looooooooool obvio que nao, em carbono porque é um material muito duro e aquilo tem que estar mt justo e seguro na saida de ar, para nao andar a fazer barulhos...
e quanto ao preço da dump, ja inclui mao de obra, é regulavel (podes por a mandar mais ou menos descarga do turbo) e da OMP como ja referi.
abc
amigo, n e a tirar o merito ao comentarios anteriores. mas quem n percebe e melhor n falar.
isto e assim de origem o carro traz uma dump da oem, aquilo tem uma menbrana em plastico cor-de-laranja, que quando se mete carga ou seja por exemplo uma repro, essa burraxa em plastico rasga e foge gases por ai que sao exenciais para uma leitura que o carro necessita, e o carro n anda em modo. a da forge e a melhor, mas n e de origem. se fores ha audi metes a do audi tts, o que tem 272cv de origem, essa ja trabalha com pistao por dentro , e o problema esta resolvido, e tens smp garantias de marca .e anda dentro dos 70 euros. MB POWER THE BEST
