[duvida] coils para audi a4 b6 eibach ou lowtec
Ola amigos
tenho mais um pergunta para fazer....
estou com ideias de meter uns coils....
sugeriram duas marcas...
eibach e lowtec.
sei que lowtec tem 3 versores 9.1,9.2 e 9.3.
e a eibach e unica...
qual dois melhor para audi a4 b6. se podiam dar algum feedback
Se quiseres qualidade assegurada KW.
KW V1
KW V2
KW V3
ou
KW Street Comfort (estão na minha lista de moods), preço ronda os 1200€ :)
No entanto ha quem diga bem desses que falas-te.
mandei vir uns lowtech da alemanha , os 9.2 para o meu A3 8P , chegaram hoje, agora é so montar e relatar o feedback, mas ate agora tou empressionado , parece muito bom material e o veio do amortecedor é grosso :)
se quisseres saber o preço a que comprei ( +ou- 80 mais barato que ca em portugal ) e email deles, manda PM ...
fiz foi uma pergunta esqueci meter o ponto (?).
PM enviada
Ahh ok :)
Ora bem o bom é muito relativo... depende sempre daquilo que procuras!! Outro aspecto nao menos importante os €€ que podes gastar.
Os H&R estao ao mesmo nivel e ate mais.
Os H&R são muito bons sim ;), por acaso estive hoje a falar com o distribuidor em PT sobre este tema e claramente os KW estão um degrau acima...
ora bem eu tenho em mente aqui uns kits.. coils quero saber a vossa opiniao... o melhor para carrinha....
Eibach Pro-Street-S
Weitec Hicon GT
H&R Twin-Tube
H&R Monotube
Lowtec 9.3
preço roda 600€ ate aos 1000€
Eibach Pro-Street-S
O próximo nível de desempenho da suspensão
De Alto Desempenho, Eibach Tuned-Coil Overs
Ajustabilidade Peso fácil Ride-Height/Corner Abaixando 0.8 "- 3.0"
Projetado para máxima rua e monitorar desempenho
Rust-Free Tecnologia de aço inoxidável para Facilidade de Ajustamento de ano após ano
Qualidade de suspensão Eibach e ajuste de Legendary
Um ano de garantia
Agora você pode começar cada canto do seu veículo procurando e executando no seu melhor. Eibach Pro-Street-S, de aço inoxidável-bodied coil-over mola / amortecedor pacotes permitem que os motoristas grave a capacidade de se ajustar rapidamente a altura de passeio e peso de cada roda de canto individual, dando-lhes o máximo em flexibilidade de rua precisa e faixa tuning.
A Eibach PRO-STREET-S é projetado, ajustado e testado 100% em casa por nossos engenheiros de suspensão e especialistas em controle de passeio. Taxas de primavera são perfeitamente compatíveis com o desempenho de amortecimento do coil-over hightech choques. Com o Eibach PRO-STREET-S instalado, você experimentará imediatamente uma volta em mais preciso de resposta, a manipulação melhorada, aprimorada e encurralando-grip em qualquer situação performance de condução na rua ou lap vezes menor na pista
Weitec Hicon GT
Weitec Hicon GT - conjunto regulável em altura com taragem pré-definida. Óptimo conjunto para quem pretende um rebaixamento pessoal não penalizando em demasia o conforto.
H. & R Twin-tubo
H. & R Twin-tubo inox overs bobina de aço são oferecidos em duas versões.
Versão 1 inclui amortecedores de choque de pressão de gás com amortecimento fixo, atento para passeio excelente e boa movimentação. A combinação com molas feitas especialmente proporciona a qualidade do passeio diário e maior desempenho. Altura de passeio pode ser ajustada individualmente de acordo com carro, pneus e propósito dentro dos valores aprovados. Versão 2 inclui todas as funcionalidades da versão 1 mais amortecimento ajustável com uma gama de ajuste eficaz. É desenvolvido em conjunto com a Fórmula 1 e fornecedor KONI choque absorvedor de especialista.
H. & R & R TH fatos produto
absorvedores de tubo duplo choque, gás pressurizado
choque corpos de aço inoxidável
bobina especial sobre raça e molas, mola de aço de alta resistência
rosca trapezoidal robusta para ajuste de altura
proteção contra corrosão duráveis
chaves de gancho incluído
alguns modelos disponíveis com ajuste de força de amortecimento
H&R Monotube
H. & R é a pioneira em bobina sobre suspensões com a aprovação TUV: desenvolvimento e produção de uma gama de modelos começou em finais dos anos oitenta. Qualidade monotube amortecedores a gás incluem estado deA-arte da tecnologia de cabeça para baixo acompanhado por molas projetado especificamente para atender a meta: manuseio Superior, passeio agradável e postura perfeita. Overs bobina especiais estão disponíveis para muitos modelos. Estes são baixos / ultra overs bobina de baixa, overs bobina com ajuste de força de amortecimento, overs bobina de Clubsport, overs bobina de corrida (ver página 182-184) e overs bobina de alumínio (ver página 185).
H. & R fatos produto
monotube absorvedores de choque de gás, a precisão da resposta
de cabeça para baixo de tecnologia, mais aguerrida nas curvas
proteção contra corrosão duráveis​​, três camada de revestimento à base de zinco
alumínio traseira ajustadores de altura, (hard anodizado)
especiais overs bobina disponíveis para muitos modelos
Lowtec 9.3
Lowtec 9.3
- Amortecedor que combina gás e óleo num sistema de tubo duplo premium, de alta duração, testado individualmente.
- Molas ajustadas para o sistema coilover HILOW fabricadas na Alemanha
- Corpo roscado com acabamento em Zn-Ni Galvanizado
- Corpo inferior com acabamento em Zn-Ni Galvanizado
- Partes em alumínio anodizadas à cor respectiva
- Bumpstops em poliuretano com tapa-pós incluído e tampa do corpo inferior.
- Regulação em altura nos eixos frontais e traseiros (onde aplicável)
- Versão standard com molas e amortecedores afinados para um uso diário (Versão Street), versão para competição disponível (Versão Race)
Estas são as diferenças mais notáveis entre os 3 sistemas de coilover, sendo que todos eles possuem a seguinte vantagem em relação às demais marcas:
- Regulação em altura realizada na base do amortecedor ao invés das marcas no geral que regulam na base da mola.
- Compressão de mola inalterada, em qualquer posição do rebaixamento, resultando numa melhor performance e melhor conforto.
- Maior facilidade na regulação, não tendo que se "lutar" contra a força da mola.
- Possibilidade de ajuste dos 0mm (altura original) até -90mm (máximo de regulação inferior varia consoante o modelo automóvel). Das poucas marcas que permite colocar a viatura à altura original caso se pretenda.
- Coilovers com tecnologia de pista a excelente relação qualidade / preço.
Eu acho que depende da carteira de cada um...
Pelo menos eu vou optar pelos lowtec....
Já não deve demorar muito para encomendar o meu kit...
O feedback deles estão a vista de todos...
Temos aqui muitos users no forum que optaram pela lowtec e estão muito satisfeitos...
Agora é como tudo...
Uns gostam de carne , outros de peixe , outros de fruta e outros de uns copos , depende muito ....
Também bebo uns copos , mas vai ser lowtec :p
