Boas Pessoal. Tenho um negócio em vista com umas jantes VW mallory, originais de um Tiguan R-line, com as medidas 18x8j Et 30, para a minha passat 3bg. A minha duvida e se estas jantes com estas medidas não vai sair fora da carroçaria???
As actuais são 16x7j Et 37. O meu principal receio prende-se com o ET, por norma neste modelo, o Et 35 e o mais adequado para que as jantes fiquem a face sem necessidade de usar espaçadores, mas 30, não sei se não sera demais...
Não me parece desadequado... as B6 são de ET42 e vão tranquilamente até ET35... Tu com ET37 oem..... passar para 30... são os tais 7mm de diferença... Ok e adicionando a largura da jante.. Sinceramente acho que dão na boa
Eu também estou com a impressão que não haverá problemas. Acho que vou arriscar, Estou farto de ler e ficar cada vez mais confuso.
Para seres o mais metódico possível: 1" são 2.54cm TENS: 7"Et37 7"= 17.78cm = 177.8mm ET+37 Significa que tens um offset de: 177.8 / 2 - 37 = 70.04mm = 7.04cm e um inset de: 177.8 / 2 + 37= 107.4mm = 10.74cm PRETENDES: 8"et30 8"= 20.32cm = 203.2mm Et+30 Significa que irás ter um offset de: 203.2 / 2 - 30 = 71.6mm = 7.16cm e um inset de: 203.2 / 2 + 30 = 131.6mm = 12.16cm CONCLUSÃO: Simula + 1.2cm para fora e + 1.42cm para dentro e vê se cabe ;p
Muito obrigado pelo esclarecimento tão aprofundado, segundo as contas acho que não vou ter problemas. De qualquer das formas já estão a caminho. Abraço
independentemente das medidas de pneus.. mas que provavelmente devem ser estas.. tens aqui tudo.. e lamento desiludir o king, mas as contas estão erradas.. Online Wheel and Tyre Fitment Calculator. Offset, Tyre Stretch and Speedo Error | Will They Fit
Realmente pelo que estive a verificar enganei-me nos cálculos :$ Peço desculpa ao Rcmatias por o induzir em erro. No entanto a teoria está correcta, não era necessário um simulador mas simplesmente uma simples calculadora para conferir , umas vez que o erro foi a minha calculdaora do pc que deu uns valores esquisitos, e como calculei tudo manualmente .... :$ Seguem os cálculos correctos: 1" são 2.54cm TENS: 7"Et37 7"= 17.78cm = 177.8mm ET+37 Significa que tens um offset de: 177.8 / 2 - 37 = 51.9mm = 5.19cm e um inset de: 177.8 / 2 + 37= 125.9mm = 12.59cm PRETENDES: 8"et30 8"= 20.32cm = 203.2mm Et+30 Significa que irás ter um offset de: 203.2 / 2 - 30 = 71.6mm = 7.16cm e um inset de: 203.2 / 2 + 30 = 131.mm = 13.1cm Vair ter a jante 1.97cm mais para fora e 0.51cm mais para dentro
Estão a esquecer que as jantes são 5x130. Para meter na Passat tem que levar adaptador (min1,5cm) ou manda alterar a furacão
Eu na minha B6 tenho 18x8.5j ET29 com pneus 225/40R18 e ficou mesmo no limite... não sei se a passat tem a mesma largura nas cavas, se tiver acho que é tranquilo
O tiguan usa 5x112, o Touareg e que e 5x120. As jantes chegaram hoje, mais daqui a pouco ja vou fazer teste a ver como fica e depois posto.
