Duvida, Fumo branco em carro diesel
Boas pessoal
Disseram-me que o meu carro faz algum fumo branco. do genero quando puxo pelo carro, mas nao muito, ele faz algum fumo branco, nao muito mas faz, quer esteja frio ou quente. Ja li comentários sobre isso e o mais frequente é falarem no turbo. Será mesmo do turbo? eu tenho metido gasoleo no continente e tenho ouvido dizer que tem dado problemas nos injectores e ja estou com medo e a ultima vez ja meti na repsol... Poderá ter a ver com isso? o carro tem quase 30 mil km e nem puxo a frio nem ando a puxar e paro logo o carro de seguida. Alguma sugestao do que poderá ser?
Para quem nao sabe, refiro-me ao audi a3 1.9 sportback
Cumprimentos,
Ricardo Moreira
Como disseste e muito bem, poderá ser do turbo... Quanto ao gasol do continente tudo o que se ouve falar sao mitos.
Nao tera aver com as temperaturas exteriores, nomeadamente baixas??
ate nao está frio... temperaturas de 11 ou 12 graus nao é baixo...
se é mitos nao sei, um colega meu metou gasolina no continente e o carro avariou e o mecânico disse que foi do combustivel... ja nao é o primeiro que acontece isso... soube de um caso hoje que os injectores foram a vida e de gasoleo no mesmo local onde meto :S
e é normal um turbo com tao poucos km estar assim? eu comprei o carro em agosto com 22mil km e tem garantia, nao sei é se o turbo esta incluido...
Se está na garantia vai a marca expor o problema... Mas coloca Ultimate diesel, se nao eles vao tambem dizer que é do gasol.
o meu faz bastante fumo branco, mas devido a condensação, o que importa é o fumo que o teu carro deixa se tem cheiro ou nao, se nao tiver deve ser mesmo da condensação amigo ;)
ou mesmo do gasoleo, ja nao sou mesmo o primeiro no mesmo sitio, parece que o gasoleo lá tem agua o que trata muito mal os injectores... eu ja abasteci noutro lado, é o segundo deposito que meto e reduziu bastante o fumo... como poderei fazzer limpeza dos injectores? é que mais vale prevenir que remediar e vou ver se continua a fazer nao abastecendo lá no continente.
jovem, fumo branco de vapor é diferente de fumo de "óleo queimado", verifica se em dias com temp pelo 20º faz. Vai ver que não.
O meu 1.9 tb faz, essencialmente quando arranco e ainda esta frio.
sim, eu sei que com frio isso acontece, mas quando se trata de dias "quentinhos" como o de hoje nao faz sentido estando o carro ja quente.
mas faz sempre fumo ou andando uns km deixa de fazer?
o meu com ou sem calor faz, mas o meu é a gasolina/gpl portanto é normal
boas
não sendo nenhum mecanico nem especialista, acho que o fumo branco é normal como muitos colegas aqui referem. condensação do ar
o meu tambem a diesel e com temperaturas de 10, 11, 12 graus faz fumo de vapor. mesmo passado um tempo, depois de na temperatura normal do carro não faz (90º),
e tenho a certeza como está de optima saude o meu.
se o teu carro puxa bem e tudo acho que se deve a isso da condensação.
o cheiro é quase imperceptivel, não cheirando a oleo nem gasoleo está optimo.
digo eu...
boas
digo eu...
talvez... mas agora tambem nao vou meter tão cedo gasoleo no continente e vou usar um aditivo de limpeza para ver se melhora ou nao... pois é muito provavel que seja lá o gasoleo com agua
mas o carro puxa bem e anda normal?
acho que não tens com que te preocupar,
até cerca de 15, 20 kms ainda é capaz de fazer
mas nunca reparei depois de os 90º
ve o cheiro, se for um cheiro brando e que se dissipa passado pouco tempo é da tal condensação
