duvida relativa a mudar direccao da direita para a esquerda
boas
o meu cunhado anda á procura de carrinha (audis nao que ele é fa de toyotas..)
surgiu uma hipotese de negocio com uma carrinha avensis d4d de 2001 (versao terra)
so tem um defeito... volante do lado direito (importada da inglaterra)
mas o preço é muito bom 3500eur..
o que acham, vale a pena?
se comprar é para alterar o volante. será que compensa?
preciso de um tablier e de uma caixa de direccao... e mais o que?
alguem sabe de alguma sucata que tenha material ou ate um carro destes inteiro para vender?
tenho ideia que comprar um salvado sera boa ideia.
obrigado pela vossa ajuda
Será mesmo?
Tens de ver quanto é que vais pagar pela legalização dessa para meter matriculas portuguesas, depois tens de ver se encontras uma salvada com tudo o que precisas em bom estado (porque se tiver o airbag rebentado não te adianta de nada) e ver quanto te vão pedir por ela.
A isso tudo juntas o que o mecanico e o electricista que te pedirem para fazer esse trabalho, e ainda é preciso contabilizar e ter em conta o tempo que vais perder e as dores de cabeça.
Assim de repente:
Tablier com airbag
Caixa de direcção
Coluna de direcção e manetes (piscas e escovas)
Se esse carro usar uma transmissão mais curta que a outra tens de trocar tambem
Forras das portas da frente (senão ficas com os botoes para os 4 vidros electricos do lado do pendura)
Com azar até as opticas da frente são diferentes por causa daquele efeito em ___/ que faz se apontares as luzes pra parede por exemplo, num carro de volante á direita esses desenhos serão assim \___ e vais andar a encandear toda a gente.
Boa, nem me lembrei dessa, mas como essa ainda deve haver mais que não nos lembramos logo assim á primeira, certas coisas só depois de se estar a meio do trabalho é que se vai ver que serão precisas.
Se bem que todos os males fossem esses, um mecanismo desses custa cerca de 100€ usado, mas lá está vão ser muitas vezes 50/100/150€, é essas contas que tem de ser muito bem feitas.
:green: ... isto é assim, muda-se e tá feito :green:
é como trocar de camisola de manga-curta para uma de manga comprida...
Esquece lá isso EUS, isso ainda é pior do que o outro user que queria passar um audi TT FWD para um Quattro ...
São muitas coisas a trocar, mecânicas, estéticas ... no final .. deixa de compensar.
Para não falar nas dores de cabeça que isso iria originar.
boas
isso e como a nova moda de nascer homem e querer ser mulher vão ao medico cortam o material esta feito
mas não e a mesma coisa de ter nascido mulher
a carrinha foi feita assim nunca vai ficar a 100% vai haver sempre falhas por isso também não aconselho
se for muito bom negocio comprar e andar com ela assim
boas
Oh bidarra andas aí com umas comparações um bocado esquisitas... :p
Conheço um corolla e uma pick´up toyota ambos dos anos 80 com o volante á direita.
E há anos que andam assim...Até poderá andar com a carrinha assim.
Boas
a carrinha ja esta ca na madeira e ja esta legalizada... pela frente so mesmo o trabalho de mudança de direccao
Tablier com airbag --- 900eur na MARCA/ sucatas n sei...
Caixa de direcção --- nao faço ideia
Coluna de direcção e manetes (piscas e escovas) --- mantem a mesma coluna e manetes é tudo igual
Se esse carro usar uma transmissão mais curta que a outra tens de trocar tambem --- transmissao é a mesma
Forras das portas da frente --- nao faço ideia mas é preciso mudar por causa do comando dos espelhos etc
opticas da frente --- encontrei a 50eur cada uma no ebay :-)
Sistema de limpa-vidros --- 100 a 150eur numa sucata?
acho que o pior mesmo é mao de obra de bate chapas e electricista.
bate chapas para abrir buracos e fixaçoes para a coluna direccao e pedaleira
electricista para passar cablagens do lado direito para o lado esquerdo
QUAL A VOSSA OPINIAO?
obg a todos
