ECON do A/C sempre ligado
Boas pessoal,
Estou com um problema no meu ar condicionado. Derrepente o botão do ECON do ar condicionado está sempre ligado e não me deixa ligar o ar condicionado. Se desligar o carro ele já deixa ligar e desligar o ECON só que quando ponho o carro a trabalhar ele demora cerca de 5 10segundos e torna a ligar novamente o ECON.
Já liguei ao VAG e a única avaria que me apareceu foi ECU A/C, mas apaguei os erros, continua igual mas nunca mais apareceu o erro. Falta de gás não me parece ser porque fiz um pequeno teste nos tubos onde se mete gás e este sai com muita pressão...
Já vi que aconteceu a várias pessoas aqui do forum mas não vejo resultados ou respostas a este problema, será que alguem me pode ajudar??
Cumprimentos
Boas pessoal,
Cumprimentos
Isso tanto pode ser o compressor que pifou como somente falta de gás. Apesar de teres verificado que tem pressão, não quer dizer que tenha a pressão adequada para fazer accionar o compressor. Só depois de ligares à máquina para verificarem a pressão no sistema, é que poderás saber qual das duas situações é o teu real problema 8)
P.S.: Tenta um midas, norauto, roudy, ou outra casa que conheças e com jeitinho até podes não ter de pagar nada (se for só para saber o que se passa), pois apenas precisam ligar à máquina para confirmar a pressão. Se tiveres algum conhecido que perceba de A/C é melhor, pois estas casas apesar de baratas nem sempre quem está ao "volante" percebe totalmente da coisa :lol:
Nem mais!
Na melhor das hipoteses - Falta de Gás!
Na Pior - Compressor!
Só com o devido teste ao circuito se poderá tirar uma conclusão! Fuga não deverá ser, pois se assim fosse não terias pressão nenhuma no circuito!
